Frage zu den hohen Vergasserdeckeln für die H2 Vergasser
moin,
habe mir heute bei meinen kawa händler die hohen deckel für meine H2 geholt...
diese hohen deckel sehen aber genauso aus wie die die schon drauf sind
habe dann mal einen abgebaut und festgestellt das sie identisch sind?!?
ist das richtig so oder hat mein kawa händler mir die normalen bestellt?
wie hoch sind die denn... oder wie erkenne ich ob ich die schon drauf habe oder ob mein kawa händler einen fehler gemacht habe??
ich weiss nicht mehr weiter....
gruss
ronald
gruss
ronald
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Die H2 hat von Haus aus die hohen Deckel drauf ,
Messen mußt Du die Aussenkante der Decke.
Hab mich auch verschreibselt, sind keine 23,2mm, sondern 24,6mm
Lies mal hier nach:
http://www.zx-zzr-ig.de/zx10/umbauten/d ... rossel.htm
Lies mal hier nach:
@teutalus
danke für deine hilfe...
also verstehe ich das richtig meine kawa hat die hohen deckel ist aber trotzdem gedrosselt.
lt. der inet seite gibt es verschieden arten der drosselung
1. Drosselung durch Anschlagbleche im Vergaser
--> wo würden ich diese finden?
2. eine Einlaßreduzierung
--> das sind doch die gummies zwischen vergasser und motor??
d.h. es sind irgendwelche blenden drin
3. andere vergasserdeckel
--> hohe deckel habe ich drauf also entfällt dieses
hat vielleicht jemand das gleich problem oder kann mir jemand
ein paar tipps geben???
danke ronald
danke ronald
- Teutalus
In der Innenseite der Deckel sind runde, 1,5mm starke Scheiben eingeklebt, das ist die ganze Drossel-Geschichte
Sind da keine drin, ist sie schon raus die Gasschieberanschlagdrossel *watfüreinwort*
habe es geschafft!!!
der querschnitt wurde nicht komplett freigegeben...
habe dann mit nem dremel die zwei halbkreise in den deckeln entfernt und siehe da der komplette querschnitt wird freigegeben.
alles wieder zusammengebaut und ne runde gedreht
und siehe da...
läuft deutlich besser als vorher
danke!!!!!
ronald
und siehe da...
danke!!!!!
ronald
