Tankschlauch undicht
Moin Leute
Ich hätte da mal ein Problem…
Also heute morgen weckt mich mein Vater und meint komm sofort runter dein Motorrad verliert Benzin.
Da dachte ich noch haja wird schon nicht so schlimm sein… Schwer gefehlt… (Der ganze ehemals volle Tankinhalt schwamm in der Garage)
In der Garage stand teilweiße 2cm hoch der Sprit. O.O Hier mal ein Bild nach den ersten Aufräumarbeiten.
http://img130.imageshack.us/img130/3921/bild026h.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/6240/bild029c.jpg
Der Grund für die Sauerei:
Die Schlauch-Verbindungen am Tank.
http://img21.imageshack.us/img21/7332/bild034qg.jpg
Nun kommt aber meine Eigentliche frage:
Kann ich die Schläuche hier einfach ersetzen? (beide vorsichtshalber)
Und wenn ja mit welchen? --> (z.b. bei Polo)
- x-men72
zwei tips von mir:
sieh dir auch gleich einmal die anderen benzinführenden Schläuche an z.b. zur Spritpumpe und von dort in den Gaser usw.. nicht das die auch schon porös sind.
bei schläuchen aus dem zubehör darauf achten, dass die in einem so engen radius verlegt werden können ohne ab zu knicken. es wurde schon empfohlen, diese dann in längerer ausführung zu nehmen, um sie knickfrei verlegen zu können. dabei hat man aber u.u. das problem, dass die dann irgendwo abgedrückt werden.
meine empfehlung: originale! (liegt bei mir aber an der unfähigkeit bzw. dem bedürfniss der originalität)
oder bereits vorgekrümmte hab aber keine ahnung woher die zu beziehen sind.
Ich stimme Heiko zu: Nimm besser die originalen. Sind nicht mal so teuer und knicken nicht ab. Ummantelte Leitungen haben en NAchteil das Du nicht siehst wann der Gummikern porös wird. wer die Schläuche am Benzinhahn überprüft sieht übrigens auch häufiger das äußerlich intakte Schläuche innen schon Risse haben. Wie lange diese insgesamt dicht bleiben ist sehr fraglich.
Habe mal bei Tie live erlebt wie unangenehm sich ein leer laufender, vorher frisch vollgetankter Tank, in einer Tiefgarage macht. Das ganze Haus hat nach Sprit gestunken und der Bodenbelag hat sich angelöst...
Also ich habe mir einfach die normale Meterware vom Louis geholt (ohne Gewebe)
und die Leitung dann etwas länger ausfallen lassen. Billig und hält.
Dabei muss ich allerdings noch anmerken, dass ich beim Tank Aufsetzen
die Schläuche im Bereich der Stutzen am Tank immer von Hand verlege.
Mit einer Hand unterm Tank, quasi.
Ne mögliche Alternative zu den teuren ori. Leitungen wären welche aus dem
Auto-Zubehör: es gibt welche, die sind mittels Hitze (dauerhaft) formbar.
Gruß,
SR
Gruß,
SR
jap bei uns im Haus, der Garage und der Staße stinkts.. wie schon gesagt da kamen nur noch eins zwei liter raus..Klaus69 hat geschrieben:Habe mal bei Tie live erlebt wie unangenehm sich ein leer laufender, vorher frisch vollgetankter Tank, in einer Tiefgarage macht. Das ganze Haus hat nach Sprit gestunken und der Bodenbelag hat sich angelöst...
und bei uns löst sich jetzt auch der ehemals "Heitzöl resistente" Bodenbelag.
Mein Vadder hüpft im Achteck..
Ich werd mich mal umgucken wegen dem Schlauch. Erstmal kommt wohl ein Schlauch von Louis rein übern Winter dannach ersetz ich ihn wohl gegen nen Originalen.
Und sobald ich Platz habe wird die Dicke auseinandergenommen und die Schläuche getauscht. Hab kein Bock auf ne Wiederholung in der Garage oder gar Unterwegs...
Jede gut sortierte Motorradwerkstatt hat sollte qualtitativ angemessenen Spritschlauch auf Lager haben und den auch verkaufen. Ich hatte im Herbst das gleiche Problem wie du.
Deswegen beim Örtlichen angeklopft und 1,5 vom lfm mit 8er Innendurchmesser bekommen, hat 7 Euro gekostet. Falls es nur 7er geben sollte...ist Wurst, passt genau so.
Bei der J ist es auch nicht unbedingt notwendig, vorgekrümmte Schläuche zu verbauen. Unter dem Tank hast ausreichend Platz.
Und wie schon gesagt, nimm dir die Zeit und mache am besten gleich alle Schläuche neu. Das Zeug ist mittlerweile 18 alt
das ganze hab ich mir mal beim Putzen im August auch gedacht aber neeee das wird schon halten...Börni hat geschrieben:nimm dir die Zeit und mache am besten gleich alle Schläuche neu. Das Zeug ist mittlerweile 18 alt
schrecklich dieser jugendlicher Leichtsinn
Ich werd mir am Montag bei Louis nen Benzinschlach holen um sie Notfalls von A nach B brigen zu können.
Fehlt nur noch ne Bastelgarage oder Bastelwerkstatt..
- elmstreet77
- ZXR-Könner
fuck ich hab nen 2er Golf der is dann wohl als nächstes dran..Takis hat geschrieben:Mach alles neu und warte nicht so lange damit , mir ist mal ein Golf 1 abgebrand an der Ampel . War nicht lustig
sowas fällt einem erst ein wenns zu spät is..
ich hab jetzt noch bei der örtlichen feuerwehr benzinbinder geholt vllt bringts was..
aber da der gestank auch an meinen klamotten ect hängt bezweifel ich auch stark das das so schnell weggeht. -.-
21 €ronen? hmm verdammt teuer.. aber besser 21 € als das ganze moped...
für die die es Interessiert:
http://img704.imageshack.us/img704/2807/bild033.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/9150/bild031o.jpg
Bilder vom Riss.... -_-
- elmstreet77
- ZXR-Könner
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Jo, natürlich frisch getanktCatweazle hat geschrieben:Waldbär seine K is am Eifeltreffen auch ausgelaufen und war an der Gleichen stelle greissen...
ich glaub ich mach im Frühjahr auch mal Neue Schäuche an mein Babe...
Hoffendlich gibts die noch bei Kawa und nein ich nehm keine aussem Zubehör
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Muhaha, kenne die Problematik. Hatte meinen noch gut gefüllten Tank (ich glaub, das gehört einfach dazu) abgebaut und beiseite gelegt. War nur ein kurzer Eingriff an der Kerze, während dessen ich mich über den Spritgeruch in der Werkstatte gewundert hatte. Beim Hochheben des Tanks konnte ich dann schon eine Pfütze sehen und bemerkte den Benzinstrahl, der aus dem Knick schoss.
Muss ganz schön albern ausgesehen haben, wenn jemand im einem Tank in der Hand kreuz und quer durch die Werkstatt flitzt
