Hey, der Winter ist da, und ich denke gerade jetzt ist es wichtig, einen funktionstüchtigen Thermostat drin zu haben, wenn man den Kühler nicht abdecken möchte.
Habe ja eine 93er L. Befindet sich der Thermostat auf der Rechten seite hinter der schwarzen plastik abdeckung?
Ein Bild wäre supidupi. Und dann müsste ich das ding noch irgendwie testen...
Da gabs doch den Trick das Ding in nen topf wasser zu legen und dann anmachen
Ich komm' nämlich, selbst nach langer fahrt, immer nur kurz über den blauen balken...
Und, muss ich, nachdem ich den Thermostat ausgebaut/getestet hab, den Kühlkreislauf neu entlüften?!
Würde mich freuen, SuFu wurde benutzt, allerdings kam da irgendwie nix gescheites raus.
Danke
Thermostat und so.
ja, thermostat befindet sich unter dem rechten deckel.
dort sitzt das thermostatgehäuse und darin dann das thermostat.
siehe bild
test:
kopftopf mit kochendem wasser aufstellen und dann das thermostat reinwerfen.
wenns aufmacht ist alles ok. bleibts immer offen oder zu, dann austauschen(immer neu kaufen, oder sonst nur aus verlässlicher quelle)
kühlwasser musst du sowieso ablassen (zumindest soviel, dass du das thermostat ausbauen kannst).
nach dem befüllen muss auch logischerweise wieder neu entlüftet werden.
siehe bild
test:
Re: Thermostat und so.
das würd ich gerne Filmen wenn recht istSpiDey hat geschrieben: Da gabs doch den Trick das Ding in nen topf wasser zu legen und dann anmachen
Danke
oh , ja , komm du Geiles Thermostat
Oh, Mann!Catweazle hat geschrieben:das würd ich gerne Filmen wenn recht istSpiDey hat geschrieben: Da gabs doch den Trick das Ding in nen topf wasser zu legen und dann anmachen
Danke
Ha(tte)st wohl (zu) gute Laune, was?
