motor durch spülen?
motor durch spülen?
hallo hat schon mal jemand von euch seinen motor durch gespült?
ich hab heute nen oel wechsel gemacht und die plürre die da drine was hatte ne kaffee mit milch farbe und hinterlies am schauglas einen weissen schmierfilm.
ich hab dann das oel wieder abgelassen weil mir das zu ekelig war und den deckel der auf der kuplung ab geschraubt und diesen dan ausgewaschen.
das motorgehaüse su gut es ging mit wattestäbchen von diesem schleimartigen zeug befreit und alles wieder zusammen gebaut.
das neue oel ist milchig nach dem warmlaufen und wieder hat sich solch ein weisser film am schauglas gebildet, das oel oder wie auch immer war vor dem wechsel c.a.7 jahre alt.
ich habe vor 20 jahren mal einen pkw motor mit diesel durch gespült indem ich die zündkabel abzog und 4 liter diesel in dem motor kippte wo eigendlich das oel rein sollte. das ganze hab ich 1 min durch georgelt und abgelassen, dan vollsyn oel drauf und der motor läuft heute noch wie ne1.
aber in diesem fall ist ja die kuplung mit in dem oel kreislauf eingebunden und ich weis nicht was diesel ihr antut, weil er doch recht agressiv werden kann und nicht nur dreck und andere rückstände aus dem motor spült.
also 6 jahre stand die kawa und und seid dem wurde sie auch nicht bewegt, als ich sie kaufte wurde sie 10 km zu mir gefahren mit maximal 4000 upm, jetzt hab ich sie warm laufen lassen und den den wechsel gemacht. ich hatte auch so den gedanken das es wasser oder sowas sein könnte, es lässt sich auch leicht entfernen. es sind keine hartnäckigen oder ausgehärtete ablagerungen vorhanden.wie ich den deckel abnahm um in den motor zugucken war selbst rost an den 6 scheiben die die 6 federn halten und ich denke das is beweis genug für die lange standzeit.
voll machen mt diesel aber nur bis zur Oberkannte Schauglas und dann ohne kerzen 10-20 sec Leiern lassen...
2-3-mal wiederholen und die Plürre ablassen
dann Öl Auffüllen mit NEUEM Filter
und das gleiche nochmal und dann mit Kerzen und gucken ob es sich wieder Verfärbt, wenn ja dann Kopf runter und gucken was sache ist wenn nein dann gute fahrt
Zuletzt geändert von Catweazle am 29 Aug 2009 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, nicht wirklich; man spart vllt. max. 2€ wenn man nun 8Stk. auf einmal kauftFrankiboi hat geschrieben:Oh, dass lohnt, sollte man eine Sammelbestellung machen....Super Rider hat geschrieben:cr9eK
bissl teurer, schadet aber nicht
Beim Polo, im 4-er Pack ~32€; über ebay UK ~24€ inkl.
und jdm. 4 davon abgibt..
Da ist es mir doch lieber, wenn ich 4Stk. nach ~3-4 Tagen im Briefkasten
liegen habe und mich nicht um die Weitergabe kümmern muss.
hehe ne ich bin kein öko hippie ich habe meinen nachbarn nochmal gefragt und er sagte das es normal ist wenn die karre solangesteht das sich dort feuchtigkeit sammelt und ich die mal heiss fahren soll und sich somit alles normalisiert. den heute sieht man das kleine wasser perlen am schauglas hängen.
