Und wieder was neues..Kühlmittel kocht!!
Au Mann ,ich habe glaub ich nur Pech mit meiner ZXR.....!!
Konnte endlich mal Fahren war total Happy, und was passiert... nach drei Tagen Vergnügen...komplette Kühlflüssigkeit ausgetereten...zwangsläufig Motor viel zu heiss!!!
nen paar Infos: Lüfter laüft bei circa mitte der Anzeige.
Trotzdem kocht der Ausgleichsbehälter!!!
Könnte mir jemand helfen??
Gruss Nico
Gruss Nico
... ein motor der kocht ist nicht normal ...
das "austreten der fluessigkeit" => in den ausgleichbehaelter
ist unter umstaenden und gewissen bedingungen schon "normal" ...
- passfahrten in schrittgeschwindigkeit
- stop an go auf der bahn
- extrem "harte fahrweise"
ansonsten ...
1) kuehlerverschlussdeckel defekt => 2 ventile ... fuer den wasserkuehlkreislauf sind da drinne
2) die zylinderkopfdichtung hat einen defekt ...
wird regelmaessig kuehlwasser verbraucht ?
qualmt es aus dem esd ... grau - weiss ?
war es eine einmalige sache ?
wann / wie ist das problem aufgetreten ?
wohin ist die "gesamte?" fluessigkeit ausgetreten ?
ansonsten ...
oooohhh shit hab neue Kühlflüssighkeit nachgeschüttet,wollte dann entlüften,und was passiert entlüftungsschraube bricht ab!!!!Ich dreh durch,wie jetzt das scheiss gewinde wieder rauskriegen
...die Temperaturanzeige geht bis nach oben fast in den roten Bereich,und Kühlflüssikgeit ist dann auch vollkommen weg aus dem ausgleichsbehälter!
Es trat urplötzlich auf merkte es nachdem ich zur Arbeit gefahren bin und die ganze Suppe daneben lag.Ich denke aus dem Überlaufschlauch,bin mir aber nicht sicher,,habe schon alle schläüche nachgeschaut,nicht zu sehen alles heile.
Also mit qualmen ist da nichts.
Gruss Nico
Gruss Nico
... nun ...
dann wuerde ich mal denken dein kuehlerdeckel hat einen defekt.
du solltest also folgendes tun :
... kuehlfluessigkeit ( menge und mischungsverh. laut whb ) einfuellen
... system entlueften
... kuehlerdeckel tauschen
... in normalem fahrbetrieb die richtige funktion ueberpruefen ...
lg
marco
lg
marco
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Kuehlerdeckel wuerd ich neu bei Kawa holen
dann hast du die Gewissheit,das er ok ist
Artnr. und Preis (um 35) hatt ich letztens mal gepostet.
Welche,die rumliegen,muessen ja wegen irgendwas abgebaut worden sein-
oder einer hatn ganzen Kuehler auf Halde.
An Deinem alten koennteste mal Verzug,Zustand der Gummidichtung
und Oeffnungsverhalten im Wasserkocher mit Thermometer pruefen.
Koenntest auch vorm Geld ausgeben mal mit einem anderen (leihweise von einer funzenden Maschine Deines Typs) n Stueck fahren,dann weisste was los ist.
Ich denk dennoch an Deine ZKD,der beschriebene Austritt ist schon sehr heftig.
Wie sieht das Oel aus?
Ausserdem denk ich,Dein Motor hat davon einen wegbekommen.
zero Wasser und Tempfuehler im roten
ist eine extreme thermische Belastung.
Hast Du ein Oelthermometer dran?
Mach den mal im Winter auf.
Der Verdacht genuegt
Zuletzt geändert von Gralssucher am 28 Aug 2009 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
___________________________
Meinste ala WC-Tab reinwerfen und alles gut oder inkl. Ablassen der altenKawasatan hat geschrieben:Gleich mal eine Frage zum Topic... nehmen wir mal an jemand hat kein destilliertes Wasser genommen (jedoch richtiges Mischungsverhältnis). Gibts ne Möglichkeit die bereits entstandenen (wenn auch hoffentlich unwesentlichen) Ablagerungen wieder los zu werden??
Flüssigkeit und Neubefüllung?
Gute Frage. Ich glaube mich nämlich dunkel erinnern zu können, dass ich meinen Kühler mal hab flicken lassen. Und als er dann wieder von der Firma kam hatte ich kein destilliertes Wasser da, wollte aber an dem Abend noch aufn Treffen... jedenfalls habe ich es mit Leitungswasser gemacht und jetzt wollte ich fragen wie ich das wieder gutmachen kann.
WC Tab / Koregatabs bringt das was?
Oder wolltest Du mich aufziehen ?
keine AhnungKawasatan hat geschrieben: WC Tab / Koregatabs bringt das was?
Ich würde jedenfalls sowas nicht in ein geschlossenes System reinwerfen, sprich wenn,
dann nur im ausgebauten Zustand und danach ausspülen.
Ich habe mal gelesen, dass Leute mit Wasserkühlungen da einige Mittelchen
für sowas haben (reinigt, greift aber Metalle nicht an..), wüsste jetzt aber
auch nichts genaueres auf Anhieb. (lange ist es her..)
Ich hatte braune seuche in meinem ausgleichsbehälter. der vorbesitzer hatte zum verkauf die flüssigkeiten aufgefüllt und bei blaue rote gekippt.
Alles abgebaut und dieses farbgemisch entsorgt. Im Ausgleichsbehälter hat es sogar schon klümpchen gebildet. zum glück war die karre abgemeldet und stand schon ne weile
Am ende das komplette Sytem mim dampfstrahler gereinigt. Erst mit einer zusatzlösung (gummischonend und ablagerungsentfernend), dann nochmal mit warmem wasser. Danach Tage lang trocknen lassen und auf rot gewechselt. Seither pinkelt meine nur nach "härteren" fahrten bzw stadt und komishcerweise ist der kühlmittelstand immernoch voll Hatte wohl ein wenig zuviel reingeschüttet am anfang bzw. einmal nachgefüllt und wohl überfüllt, weshalb mir bei langer stop and go fahrt die brühe ausm deckel vom ausgleichsbehälter gequollen is.
Dichtung umgedreht jetz gehts wieder
Bei falschbefüllung rate ich dazu das system komplett zu spühlen, zu trocknen und neu zu befüllen. Kein muss aber das optimum.
Rote hab ich daher genommen, da diese flüssigkeit etwas besser mit wasserresten umgeht als blaue und angeblich auch 5- mehr jahre hält ohne gewechselt werden zu müssen.
Ok, der eigentliche Grund war, dass ich bei der roten verfärbungen schneller sehe XDund wenn n roter fleck unterm mopped liegt kann ich sicher sein, dass es kühlmittel ist.
Finger weg von Tabs. Irgendwo müssen die reste der Tabs ja auch hin. um alles zu erreichen muss die pumpe auch an und wenn sich da was festsetzt naja...
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Leitungswasser macht Kalkablagerungen,meine Herren!
Das ist ua gut fuer die Gummidichtungen/Schlaeuche und die Kuehlerlamellen.
Teure Teile/Mopeds kaufen,aber dann an 1Euro50 fuer n Eimer destilliertes Wasser sparen....
und das von alten Recken wie Marco,Marco und Takis.....
Die Ablagerungen haben mir noch keinen Motor undicht gemacht und sind nicht so schlimm. Selbst in Neuwagen, bei denen aus irgendeinem Grund das Kühlsystem entleert wurde, haben wir Leitungsheimer nachgekippt und ich habe bei MB gelernt. Die Motoren können eh mehr ab, als ihr euch vorstellen könnt.
Aber es schadet auf jeden Fall nichts, wenn man destilliertes Wasser nachkippt, da hat Grali schon Recht.
Ich würde mir über den Kalk keine Gedanken machen, da er nahezu unlöslich im Wasser ist, grad mal 0,014 Gramm pro Liter bei 20 Grad, kannst Dir also ausrechnen wieviel Kalk Du mit einer Kühlerfüllung ins System gebracht hast und wie dick die Ablagerungsschicht im System wäre, selbst wenn er komplett ausfallen würde (was er nicht tut)
Anders sieht das aus bei Waschmaschinen wo Du nen offenen Kreislauf hast und permanent mit jedem Waschen neuen Kalk ins System bringst - aber Du wirst ja sicher nicht die Kochwäsche mit der ZXR bearbeiten.
Also mein Tip ist: Lass es wie es ist und wenn es Dein Gewissen beruhigt nimm in Zukunft destilliertes Wasser.
