Hallo!
Kann mir mal einer sagen wie groß der maximale aussendurchmesser der 16er zündkerzennuss für die L sein darf?
Habe beim letzten schrauber we festgestellt das meine nuss etwas zu dick ist, aber leider vergessen nachzumessen und möchte für die info nicht extra das mopped zerlegen..
Kann vllt auch jemand nen hersteller nennen wo man ne „dünne“ nuss herbekommt?!
Hab gerade in der Werkstatt mal den Messschieber in nen J und L-Ventildeckel gehalten ... 21,70mm hat er gezeigt ... Kerzennuss sollte aber noch nen "tick" kleiner sein ,damits freigängig is und gut durchgeht
Hatte das gleiche Problem! Und dabei fast die Nuss ausm Zylinder nimmer rausbekommen, die ist richtig dringesteckt so das nix mehr rausgeschaut hat! mag zwar sein, dass die Nuss dann durch den Ventildeckel durchpasst! Aber wird nach unten noch ein stück schmaler!
Ich wär fast wahnsinnig geworden!
Geht wirklich am besten mitm Bordwerkzeug, aber da muss man(n) erst mal draufkommen!
An nem Steckschlüssel die Ecken außen abfeilen! So sieht mein Zündkerzenschlüssel aus.
Man muß dann nur die Zündkerze von innnen mit nem Stabmagneten festhalten um sie aus dem Schacht zu bekommen
Weltschrauber hat geschrieben:ich hab einfach ein paar Kerzennüße abgedreht und fertig ........fallen jetzt förmlich rein .......ganz einfachs Sache das .
Hach der Dirk....und ich dachte immer ,Du schaffst am Schreibtisch... dabei war der nur für die Pausen....
G.Schrank
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D
hier steht es! proxxon 21,4mm aussendurchmesser.. harhar
und das ding gibts auch noch magnetisch... (der mercedes unter den zündk.-nüssen)
Un der Preis ist auch net schlecht.. wenn ich bedenke, habe schon 3 verschiedene immer auf gut Glück gekauft als T Schlüssel bei Norma und Co... keiner hat gepasst harharhar
Ich arbeite immer mit dem originalen Bordwerkzeug ... davon hab ich 2 Stück (in jeder Werkzeugkiste eine) ... das originale Ding is einfach unschlagbar wie auch unschlagbar günstig
Marcello hat geschrieben:Ich arbeite immer mit dem originalen Bordwerkzeug ... davon hab ich 2 Stück (in jeder Werkzeugkiste eine) ... das originale Ding is einfach unschlagbar wie auch unschlagbar günstig
kann man das bordwerkzeug bei kawa noch nachkaufen? wenn ja wie teuer? bei ebay, wenns mal eins gibt, kostet das immer viel mehr als es wert ist.. ..oder hat jemand eins übrig?
was haltet ihr von dem magnetischen? den wollt ich eig nehmen, aber hab bedenken das das ding metallspäne, die es z.b. in der werkzeugkiste anzieht, evtl beim schrauben abwirft und diese in den brennraum gelangen oder das gewinde vermurksen!?!?
gibts erfahrungen?
greenmojo hat geschrieben:
Wozu denn unbedingt ne magn. Nuss?
Ich habe hier 2 liegen und beide haben son Gummieinsatz, der die Kerze dann festhält;
wenn die auch noch reinpassen würden.
-Diese Einsätze kann man aber i.d.R. hin und her tauschen.
