Standgaaaaaaaaaaaas
Kawasatan
Standgaaaaaaaaaaaas
Beitrag von Kawasatan »
Moin!
Folgendes "Problem" mit dem Standgas:
Modell: K
Wenn ich ne Runde gefahren bin und das Moped ca. ne viertel Stunde, oder länger, stehen lasse (Zündung aus), geht sie mir danach im Standgas gerne mal aus, wenn ich sie nicht bei "Laune" halte. Wenn ich dann wieder paar km gefahren bin, ist das Standgas wieder ganz normal. Hatte das schon mal jemand bzw hat da jemand Abhilfe bei ner K? (Stört mich nicht wirklich... aber muss ja nicht sein, wenn man mal was in der Stadt zu erledigen hat u an jeder Ampel die Gute ausgeht)
Standgas höher einstellen = keine gute Lösung, da sie dann im normalen Fahrbetrieb (eben wenn ich wieder paar km gemacht habe) zu hoch läuft.
Grützi :rasta:
Kawasatan
Zündkerzen sind übrigens neu.
Keiner ne Idee :)?
mein erster gedanke wäre falschluft, abää dann wäre das ja permant
prüf doch mal die Zündkerzenstecker und -und kabel
MadDog
Beitrag von MadDog »
das gleiche problem habe ich auch.....wenn sie auf dem seitenständer steht ist das standgas ganz normal, nur sobald sie gerade steht geht sie aus ????
mir konnte bis jetzt auch noch keiner sagen was es sein könnte !!! :?
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
mal Meister Cello fragen ..........aber hol nicht zu weit aus - sonst schreibt der wieder ne 5 Seiten Antwort :mrgreen:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
MadDog hat geschrieben:.....wenn sie auf dem seitenständer steht ist das standgas ganz normal, nur sobald sie gerade steht geht sie aus ????
wenn es ein gleichdruckvergaser ist koennten die schwimmer / und schwimmerstaende eine ursache sein ...
@Kawasatan
... welche vergaser hast du auf der "k" ...."J" ? ...
MadDog
alter-mann hat geschrieben:
hmm....gute frage.....ich kenn mich mit vergasern nicht aus.....ich weiß nur das es ein flachschieber ist :?
alter-mann
bei einem flachschieber ist auch oft "eine richtige gesamteinstellung" wichtig ...
da sie oft sensibler als gleichdruckvergaser arbeiten ...
also ist die ursache bzgl standgas hier "vielfaeltiger" ( idee ) ...
leider kann ich dir zu / zur einstellung von flachschiebern nich weiterhelfen ...
so eine anlage hatte ich "noch nicht" ...
gruss
marco
Maf L 93
Beitrag von Maf L 93 »
so in etwa habe ich das gleiche problem.
hab ne L und wenn ich sie nach ner längeren strecke mal abstelle und dann wieder starten will, kommen erstmal die typischen heißstartprobleme und sie geht ab und zu im leerlauf mal wieder aus. wie bei dir beschrieben ist die erscheinung aber nach den ersten paar km wieder verschwunden.
gruß matthias
alter-mann
Maf L 93 hat geschrieben:... nach ner längeren strecke mal abstelle und dann wieder starten will, kommen erstmal die typischen heißstartprobleme ...
dieses ist meiner meinung ein spritproblem ( durch dampfblasenbildung )
... sprich durch die hitze im stand "verdampft" mehr sprit als nachkommen kann ...
wie es bei einer L ... abzustellen ist kann ich nich sagen ... da ich die L nich kenne ...
gibt es da nich auch eine "vergaserheizung" welche probleme macht und die man(n) entfernen kann ... :?:
Ja;- gibt es. Eventuell kann man sich auch ein Hitzeschild bauen wie es früher zB bei Renn GSX-R`s öfter mal zu sehen war. Das wurde einfach außen mit den Befestigungsschrauben der Ansaugstutzen mit fest geschraubt und hat die Vergaser gegen die Motorwärme von unten und vom Zylinder abgeschirmt...
Ansonsten kann ich Dir nur diesen Threat ans Herz legen :-P
Zuletzt geändert von Klaus69 am 24 Jul 2009 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
alter-mann
Klaus69 hat geschrieben:... kann ich Dir nur diesen Threat ans Herz legen :-P
alla ... eine weitere moeglichkeit welche zur problemloesung fuehren sollte ... 8)
Kawasatan
tja hmmm.... wieso schreib ich wohl "modell: k" und nicht "modell: k aber mit gleichdruckvergaser" :) ach jetzt weiß ich wieder. weil meine, wie jede k, eigentlich, sollte sie.... muss sie!... flachschiebevergaser hat :twisted:
(nich bös gemeint) :!:
Zuletzt geändert von Kawasatan am 24 Jul 2009 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Kawasatan
und anscheinend haben tatsächlich mehrere das prob :)
alter-mann
Kawasatan hat geschrieben:.... wieso schreib ich wohl "modell: k" und nicht "modell: k aber mit gleichdruckvergaser" :) ach jetzt weiß ich wieder. weil meine, wie jede k, eigentlich, sollte sie.... muss sie!... !:
einfacher waere am anfang schon einfach zu sagen sie hat flachschieber ...
da dieeses oft nicht selbsverstaendlich ist ... und es "pseudo k" aufbauten gibt ...
frag am besten die ... die ne k-kennen ... ich gehoere nich da zu.
gruss
marco
@Kawastan: Dir ist aber schon aufgefallen das Maf ne L hat. Okay;- das wahr Threar Napping...
Ja, schirmt doch mal den Benzinschlauch gegen Hitze ab; dann wissen wir mehr.
Kawasatan
Buhääääääää!!!
(Wo is der rumheul-smiley)
Ich glaub ihr wollt mich verarschen :twisted: :twisted:
Ist schon ne richtige K mit allem was dazu gehört. (zum Glück)
Ich hatte vor kurzem auch ein nettes Benzinschlauchproblem. Ich habe "Benzinschläuche" der Firma Lou.. gekauft (billig, u jetzt weiß ich warum) und ca drei Monate später 15 Liter ROZ 95 an den Garagenboden gespendet.
Jetzt habe ich richtig schicke Schläuche von BMW drin. Ich denke diese werden mein Moped überleben. Das Problem habe ich aber schon etwas länger als den oben beschriebenen Benzinschlauchtausch.
Ich guck mal was Stecker und Kabel angeht.
Wobei mir zum Thema "zu heiss" werden einfällt: Ich bin diese Saison mal an einem richtig heissen Tag durch Neumünster gegondelt. Mach ich normal nie und wusste auch nichts von der Baustelle u damit verbunden einem größeren Stau... Jedenfalls war die Stelle so schmal,dass ich mich nicht vorbeidrängeln konnte. Da geht mir doch irgendwann einfach die Kiste so aus und später sogar mitten in der Fahrt (bei ca 70 kmh)
So ein Flachschiebevergaser ist eben nicht unbedingt für den Alltagsgebrauch entwickelt worden bzw zu gebrauchen (wahrscheinlich wird mir für diese nicht neue Erkenntnis kein Preis verliehen werden)
Es sollen ja nicht die Beninschläuche sondern die Vergaser abgeschirmt werden. Das klappt bei Flachis und Gleichdruck Vergasern gleichermaßen...
Das Abschirmblech erinnert von der Seite an ein L..
Würde sicherlich auch nicht schaden, aber jmd. berichtete schon mal von einem
(Teil-)Erfolg, nachdem er nen dickeren Schlauch über die Benzinleitung drübergezogen hatte.
Kawasatan
Ich dachte mir HEUTE ich stell einfach mal das Standgas etwas höher ein.
War mir schon klar, dass es nicht besser werden wird, doch das Resultat fand ich ... MERKWÜRDIG.
Aus irgend einem Grund sinkt die Standgasdrehzahl wenn ich die Maschine vom Seitenständer in eine normale Fahrposition nehme (aufrichte).
Desweiteren sinkt diese, wenn ich das Licht einschalte (!) (nicht so ungewöhnlich, aber ist das unumgänglich?) In Kombination mit dem Aufrichten = Motor aus
Dann habe ich das Standgas mal hochgedreht. Merkwürdig: Maschine geht weiterhin aus, aber wenn man im Leerlauf Gas gibt und das Gas wieder ganz zumacht, geht die Leerlaufdrehzahl GANZ langsam wieder runter, also unnatürlich langsam.
Nach etwas Rumgurken war es tatsächlich so, dass die Leerlaufdrehzahl teilweise gar nicht mehr unter 3000 ging. Dann plötzlich sackte sie auf
2,5
2
1,5
1
aus. (im Stehen)
Jetzt habe ich die alte Einstellung wieder... aber so ganz kann das nicht der Sinn der Standgaseinstellung sein oder? Ich dachte ich dreh bisschen an der Schraube (so wie bei xy anderen Mopeten und Autos) und die Drehzahl geht BISSCHEN hoch oder BISSCHEN runter... aber das is nur noch... schräg.
Kleine Frage eines Amateurs: Die gleiche Stange die sich an der Vergaserbank befindet und den CHOKE regelt... ist diese auch am Standgas "beteiligt" (weil evtl da dann bei mir der Hase im Pfeffer liegen könnte, denn die neuen BMW Benzinschläuche haben leichten Kontakt zu dieser Stange)
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
guck lieber mal nach den stutzen nur so als Anfang...
und dann mal anständig Synchen und Einstellen die dinger :wink:
Kawasatan
Stutzen? Was meint er?
Synchronisieren... ja... ich glaube da komm ich nicht drum rum!
Was hälst Du / Ihr eigentlich von diesem Zeug das man unters Benzin mischt um den Gaser zu "reinigen" ? Gut oder quatsch?
Kawasatan hat geschrieben:Stutzen? Was meint er?
Ansaug~
Ich halte es für Spielerei. Lieber alles auseinander nehmen und von Hand
reinigen.
Da weiß man was man hat.
Das Einzige, was ich manchmal dazu kippe ist ein Ventilreiniger, nämlich
'Ventil Sauber' von Liqui Moly.
Sonst nix.
(Habe zwar schon über Zugabe von Aceton (25ml auf 10L) gelesen, soll
aber nicht mehr die Vorteile bringen, wie bis jetzt, da ja inzwischen überall
Bio-Zeugs beigemischt wird.)
Dennis
Beitrag von Dennis »
AnsaugSTUTZEN. Unerschöpflicher, wundervoller Quell der Falschluft.
Edit: Ne Minute zu spät :X
