Tank sifft....???
einervon300
Tank sifft....???
Beitrag von einervon300 »
Der Schlauch was in der Mitte am Federbein runter hängt und offen ist, tropft Benzin und hört nicht auf.
Einer ne Ahnung was es sein könnte....???
Auch wenn der Bezinhahn auf Off steht tropft sie weiter.....
Hab den Tank noch nicht unten gehabt, was ich aber morgen Früh machen werde...
Danke schonmal für alle Infos!!!!
Gruss 300
cobra-fighter
Beitrag von cobra-fighter »
ist dein überlauf falsch angeschlossen?
wehe wenn sie los gelassen
marius1988
Beitrag von marius1988 »
Das hört sich danach an das der Überlauf sich im Tank gelöst hat und jetzt im Sprit rumschwimmt und dadurch der Tank ausläuft. Mach ma den Tankdeckel ab und schau dort wo das Loch vom überlauf ist ob der Schlauch noch da ist.
Crow
Beitrag von Crow »
Kann sich auch losgerostet haben. :lol:
Falls dem so ist, oben und unten verschliessen und nicht mehr randvoll tanken.
ZXR Rider
Beitrag von ZXR Rider »
Jo, wird wohl der Überlauf durchgegammelt sein. Ist bei meiner auch schon seit Beginn (Kauf) so der Fall.
Entweder oben und unten verschließen und nicht mehr randvoll abstellen, oder (ich find grad den scheiß Threat nicht) reparieren. 3/4 Liter Fan hat hierzu irgendwo ne klasse Anleitung geschrieben...
LG
Tobi
einervon300
Als nochmals danke für die Antworten.
Hatte den Tank grad unten und den Schlach und Schelle an dem Zapfen abgemacht. Tropft wie wild. Seh zwar keinen Rost aber der ist wohl hin.
Werd ihn jetzt dich machen und halt nich mehr randvoll tanken.
Hab jetzt auch mal nach ner Anleitung gesucht und die von 3/4 gefunden..
Machen bzw. experimentieren werd ich erst morgen früh....
Vielleicht hat jemand noch nen Tipp für mich wie ichs am besten mach...
Danke schon mal ,300!!!!
3/4L Fan
Beitrag von 3/4L Fan »
Hi!
Den Beitrag meinst etwa. :wink:
http://www.zxr750.de/board/vie ... light=tank
Seit der Reparatur vor ein paar Monaten hatte ich keine Probleme mehr mit meinem Tank.
Robert
einervon300
Hallo Leutz!
Also ich hab den tank aufgemacht. Ist unten weggefault.
Hab jetzt ne andere Lösung gefunden und hoffe das passt.
Lösung:
3463 LOCTITE, ein knetbares Reperaturmaterial, eine zweikomponenten Knetmasse. Hält danach wie geschweißt, angeblich...
Nach der Aussage meines Kumpels könnt ich damit ne Pipline dicht bekommen. Das Material härtet nach 10 aus und macht absolut dicht.
Haftet auf feuchtem Untergrund, beständig gegen Korrosion und Hitzebeständig bis 120 Grad. Beständig gegen Benzin. Extra für Tanks oder Leitungen gedacht.
Arbeitszeit ca. 15 minuten und Krämpfe in der Hand durchs kneten. Tank runter das Zeug rein, 10 min warten bis hart ist und fertig....
Kosten 10,39 Euros.
Bisher alles super dicht. Sollt was anderes sein, gib ich natürlich bescheid.
Nochmals Danke an alle!
marius1988
Super :)
Denke daran auch das obere Loch zu schließen, sonst wird das nichts.
einervon300
Jep....Hab natürlich beides verschlossen....
Danke
Hitman
Beitrag von Hitman »
war bei meinem letzte woche auch so, habe unten und oben mit flüssigmetall verschlossen und unten noch ein kleines stück schlauch mit schelle draufgemacht,also doppelt gesichert.
Bisher ist auch alles dicht.
Gruß der Hitman 8)
