Elektrik.....Wer kann helfen??
Hallo Leute
Wer kann mir helfen??? Bin zur Zeit dabei meine ZX7R etwas umzubauen
Lampenmaske und Drehzahlmesser und so.Bin aber absolut kein freund von Elektrik.
Wer kann mir da ein paar Tips geben????
Braucht man eigentlich die Kontroll leuchten ????
sag schon mal danke
cu cherokee
sag schon mal danke
cu cherokee
- zxr-fightclub
- Spawn
Hallo
alles klar mit den Kontroll leuchten.Ich hab hält alles abgebaut vorne und muss nun einen Digi Drehzahlmesser ein bauen und die kontroll leuchten+eine lampen maske und die kabel baumeln vorne nuir so rum.
es kommen hält 1000 kabel rum und weis net wie.
Und den drehzahlmesser kann ich den einfach an die vorhandenen kabel anklemmen oder brauch ich wieder einen mit ziffern und so.
gruss Cherokee
gruss Cherokee
- zxr-fightclub
- Spawn
steht doch obeb alles.
muss ne Lampenmaske ran bauen und das alte cockpit is weg.
hab da jetzt kabel vom cockpit+licht usw rumhengen.
reicht wenn ich das alte Lichtkabel nehm und einfach an die Lampenmaske anschlies?????????ß
Und die Kontrollleuchten wie muss ich die anschliessen????hab nur ein grosses schwarzes kabel und weis ja net woher welches kabel kommt und was für welche anzeige ist(oel,leerlauf,fernlicht,blinker)
cherokee
cherokee
Die Lampenmaske kannst du an die alten Kabel wieder anschließen.
Das mit den Kontrollleuchten mußt du dann ausmessen.Mit einem Meßgerät eine Meßleitung an Masse anschließen und mit der anderen Meßleitung an den Kabeln messen wann wo Spannung anliegt(Blinker,Öldruck,Neutralleuchte). Anders geht das nicht.
- zxr-fightclub
- Spawn
