Abstand Spoiler - Vorderrad ?
Hallo und guten Abend !
Habe heute eine günstige "J " erstanden , soll ein Teileträger für meinen Fighter sein. Mir kommt der Abstand zwischen Verkleidungsdreieck und Vorderrad ziemlich klein vor , weiss jemand , wie gross der sein muss ? Maschine ist unfall - aber nicht sturzfrei , sollte mit dem Vorderrad auch nicht eingeschlagen sein... Gabel federt prima ein und aus , Lenkanschläge sehen auch gut aus ,Tauchrohre optisch gerade . Vielleicht sehe ich ja mehr , wenn ich das Plastik runterhabe . Kann das ev. die untere Gabelbrücke sein ? Wäre schön , habe vor kurzem ne komplette Gabel der " J " ersteigert...
Danke schonmal für einen Tip !
Grüsse ! huby !
Grüsse ! huby !
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Meine Fresse... Sorry aber wenn jetzt jeder neue User erstmal nen Hallo hier bin ich Thread aufmachen MUSS, bevor er Fragen stellen kann...
Dann ist für mich der Zeitpunkt der Intoleranz gekommen und ich meld mich ab!
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
Janee , das sollte auch nur ein Richtwert in angebauten Zustand sein !
Habe in demontiertem Zustand vom Ölkühler zur Mitte Vorderachse gemessen , und bin da auch auf 3 cm weniger als bei meiner J mit Nakedumbau gekommen !
Habe sie beide nebeneinander gestellt und eine Gabel steht deutlich steiler als die andere...
Hol die gabel erstmal raus, meine hat damals im eingebauten zustand auch gerade ausgesehen, war sie aber nicht.... gefedert hat sie trotzdem noch... wenn auch "etwas" härter als normal.
Meine Dicke..
sorry, hatte ich überlesen..
dann kann ja eigentlich nicht viel mehr sein wie der rahmen.. außer vielleicht noch ne falsche felgen/reifen kombination, mit der ne spitzere kontur und somit auch nen größerer durchmesser zustande kommt, aber 3cm differenz kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen..
Meine Dicke..
Hatte ich auch mal sowas an meiner K nach einem Rutscher. Das Vorderrad schliff an dem Verkleidungsdreieck. Gabel, Gabelbrücken, Lager, Vorderrad, alles hatte ich ausgetauscht. Auch gab es an den alten Lenkeranschlägen nichts ungewöhnliches zu sehen.
Ursache daffür war bei mir ein am Steuerkopf verbogener Rahmen was man ihm aber von außen keinesfalls ansehen konnte. Man hat es halt nur beim zusammenbauen gemerkt, weil das Vorderrad am Dreieck schliff
@ Mistigri
So muss es auch bei mir sein !
Habe heute meine frisch bei eBay ersteigerte Gabel eingebaut und das Rad von meinem Fighter - keine Änderung !
Ist auch nicht sooo schlimm , da das Mopped ja als Teilespender gedacht war.
Habe danach mal eine Runde gedreht, lief aber problemlos , war kein grosser Unterschied zum Fighter zu merken bis auf die Sitzposition .
