Brauch ein neuen Kettensatz was anständiges was empfehlt ihr
Moin männners folgendes ich brauche ein neuen ketten satz für meine
ZXR 750 J2 Bj:92
Ich möchte ne sehr gute beschleunigung haben die end geschwindigkeit ist mir egal.
und ich WILL so ein schönes kettenrad für hinten habe, hab ich mal gesehen war glaube ich von Lucky... so in gold und schwarz so
max € zu verfügung 200€
was könnt ihr mir empfehlen ?
Gruss Nils
ZXR 750 J2 Bj:92
Gruss Nils
Zuletzt geändert von coki am 18 Mai 2009 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
DID Kette X-Ring 112 x 530
vorn 15,hinten ein 48er Stealth
http://www.zxr750.de/board/vie ... ettenblatt
200 reichen fjeeden.
___________________________
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Das hab ich nur nicht gleich auch empfohlen,weil ich nicht weiss,obs die Stealths in 525 gibt.
Ansonsten natuerlich fjeeden 525!!!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- x-men72
bitte keine ketten mit frauennamen...halte ich persönlich nix von.....enuma, did, etc. sind gut.Geraldimus hat geschrieben:Regina is auch ok
Enuma zählt auch zu den Frauennamenx-men72 hat geschrieben:bitte keine ketten mit frauennamen...halte ich persönlich nix von.....enuma, did, etc. sind gut.Geraldimus hat geschrieben:Regina is auch ok
Die kommen hauptsächlich aus dem niederdorffeldischen Raum Deutschlands, zum Glück nicht sehr weit verbreitet, deswegen kennt die kaum jemand
Ich würde zu DID noch RK hinzufügen ...
Grüße Sascha
Ich benutze inzwischen auch DryLube.
Der Pflegeaufwand ist aber erheblich höher. Man soll nach ~ 200Km neu einsprühen. Das ist nicht mal 1ne Tankfüllung. 1 gutes Kettenfett kann da doch mehr ab. Und trotzdem bilde ich mir ein das meine Ketten ( verschiedene Hersteller, immer verstärkte Versionen ) seit dem ich Dry Lube benutze nicht mehr so lange halten wie früher.
DryLube hat mir meinen letzten Kettensatz nachdem ich darauf gewechselt habe innerhalb von 1500km niedergerafft, trotz schmierung nach quasi jeder fahrt. Für mich nie wieder.
Achja, die Kette sah optisch auch noch aus wie neu, keine steifen glieder, kein ausgeprägtes seitliches spiel und kettenrad und ritzel sahen auch noch ziemlich gut aus. Allerdings hat mir die Reibung in der Kette soviel leistung geklaut, dass meine dicke 30km/h weniger vmax hatte.
Daran hab ich auch gemerkt, dass die kette hinüber ist, optisch sah sie nämlich wirklich noch gut aus.
Ich fahr jetzt wieder S100 und mach dafür halt ab und zu die kette sauber.
Meine Dicke..
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
@Klaus:
nee nee die Kasperzeiten sind vorbei.
Gruene Kette hatt ich auch schon.
Enuma haelt ein Schxxx und die Blaetter ebenso,
hatte ich damals schon mit Pic gepostet.
Habs ihm nur vorgeschlagen,weil er was buntes wollte.
Mir kommt nur noch DID ins Haus.
Zeit zum putzen,hmmm nicht wirklich gerne.
In den wenigen freien Minuten,die ich im Monat hab,
fahr ich lieber oder pimpe an dem Teil rum.
- x-men72
iiiiiiiiiiiiiiich haben willMonster-Sascha hat geschrieben:Ich habe noch einen nagelneue Dose DryLube bei mir stehen.
Gibt's geschenkt gegen Abholung
Bevorzuge das gute klassische Castrol ...
Grüße Sascha
@Coki:
Kettenräder von JT-Sprockets (Hersteller der Stealth-Kettenräder) gibt‘s in 525er Ausführung nur bis 44 Zähne laut Online-Katalog (www.jtsprockets.com).
Das Ritzel gibt‘s für 525er Kette auch in 15er Größe.
Müsstest bei Kettenrad und Ritzel die von der Kawa ZX 10 R nehmen, die passen Plug&Play unter Verwendung einer 525er Kette.
Die Kette kannst einzeln bestellen bei z.B. DID oder RK-Chains.
Müsstest eine Kette mit 110 Gliedern in 525er Teilung bestellen.
Dann hättest eine 15-44-Übersetzung, wäre wohl ähnlich wie Serie.
Ansonsten verabschieden vom Stelth-Kettenblatt.
Damit sollte Dir jeder erfahrene Teile-Dealer weiterhelfen können.
Wenn nicht, meldest Dich bei Dir, ich kann die auch bei meinem Nachbarn bestellen, der hat einen Roller-Shop und besorgt mir alles was ich brauche.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
- x-men72
sag ich erstmal dankeMonster-Sascha hat geschrieben:Soll die Deinige werden
Kommt jemand auf dem Weg zum Eifel-Treffen bei mir vorbei und kann die Büchs mitnehmen
Grüße Sascha
ansonsten hat meine letzte kette lediglich drylube gesehen und die wurde "schon" nach knapp 18.000km gewechselt aufm schraubertreffen. die leute die sie gesehen haben waren auch der meinung die wäre auch noch für paar hundert km gut gewesen. also weder klackern nur leicht ungleich gelängt. pflege ist alles meine herren. war übrigens auch ne enuma. o.k. eins muß ich zugeben ich bin eher der nur manchmal mit dem kleinen kneipchen zwischen den zähnen unterwgs. eine mögliche ursache für meine zufriedenheit mit dem verwendeten material....
daher wie eigentlich immer jmtc
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
bei Supersprox ist das 48er fuer die J1/J2 (530) aber gerade anwaehl-und einkaufbar.
Das Stealth-Teil.
Das Stealth-Teil.
