1. Fahrt und Kühlwasser drückts raus.... :-(
Moin...
Hab gerade mal die 100er KmH-Grenze mit dem neuen Motor gemacht. Keine 15 Km weit geschafft. Vorher Kühlflüssigkeit neu und dann ging los... In Stop and Go hats dann angefangen, dass das Wasser gekocht hat und unterm Einfüllstutzen gezischt hat und Wasser rausgedrückt hat. Komischerweise ging der Lüfter nicht an...
Hab mich nat. gar nicht getraut, mal die Drehzahl auch nur ein bissl höher kommen zu lassen...
Hab diesbezüglich beim Zusammenbau festgestellt, dass folgendes Kabel ohne Anschluss ist und wusste partout nicht wohin damit.. Hat jemand ne Ahnung? Kommt halt vom Temp-Fühler.
Danke...
Danke...
Zuletzt geändert von Hirngreifer am 15 Mai 2009 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
- x-men72
Re: 1. Fahrt und Kühlwasser drückts raus.... :-(
Lesen alter GriecheHirngreifer hat geschrieben:Moin...
Das Kabel sollte schon angeschlossen sein. Weis nicht wo aber wenn der Lüfter nicht angeht ist das nicht normal und sollte behoben werden. Sensor, Lüftermotor oä könnten hin sein. Dann der Deckel und ganz zum Schluß die Koppdichtung......
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Temp.-Fühler überbrücken, dann sollte der Lüfter angehen!
Ist dein Wasser verfärbt?
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
...na das wäre aber der hammer, bei ner nagelneuen und keinen 10 km fahrt...denke er hat luft im system....kühlerlüfter hat ja gefunkt, das abgerissene kabel befindet sich rechts am thermogehäuse und ist somit tempanzeige...Harm hat geschrieben:nachm entlueften deckel auf, motor laufen lassen.
wenns immer weiter luftblasen rausdrueckt, is kopfdichtung platt.
nachdem der bock schräg stand kam de lüfter ja-jdfs meine letzte info...ergo luft im system...luft am fühler keine temperatur kein lüfter, wasser am fühler kühler lüfter kommt...passt...
