Kühlmittel
Kühlmittel
Hiho Leute,
habe eine Frage zum Kühlmittel, hat da eventuell jemand von euch ne Empfehlung? Habe bei Louis was von Castrol und Procycle gefunden, beides Gebrauchsfertig angemischt, soll das heißen das ich das nicht mehr mit Dest. Wasser vermischen muss?
Habe leider derzeit kein WHB zur Hand, liegt bei meinem Motor kann mir jemand sagen wie viel Kühlmittel ich brauchen werde? Wollte sowas morgen besorgen bevor ich zum Marcello fahre und den ZK hole .
Hatte vorher Grün/Blaue Brühe drin, kann ich das von Louis einfach drauf kippen? Hab noch diverse Pfützen mit altem kühlmittel im motor an der Zylinderbank und so, denke in den schläuchen is sicher auch noch irgendwo was.
Spülen oder einfach auffüllen? Wenn Spülen, wie am besten?
mfg Marius
mfg Marius
Ich stehe auf Paraflu 11 ... blaues Zeug ... Fiat & Alfa verwenden das serienmäßig (gibts auch nur dort) ... führt noch besser Hitze ab (bzw. leitet Wärme besser) als das ganze andere Gedöns von BASF und so ... meine Spritze bekommt das nur ... war damals mal en Insider-Tip ,daß dieses Zeuch besser sein soll als die Konkurrenz ...
Dazu dann noch die +15HP Power-Zündkerzen von Grobirr und Du wirst abheben ... Mathe auf die Kette nich vergessen
Genau das Zeug hab ich zufällig auch in die J reingekippt. Mein Cousen arbeitet bei Alfa & Fiat. Hab den gefragt ob er was hat, hat mir das Zeug gebracht. Nachher hab hier gelesen dass das Zeuch sehr gut seinsoll .-)Marcello hat geschrieben:Ich stehe auf Paraflu 11 ... blaues Zeug ... Fiat & Alfa verwenden das serienmäßig (gibts auch nur dort) ...
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Oki weiß bescheid.
@ Mad: Ich mache keinen Wechsel sondern hab den Motor aufm Tisch liegen, sprich ist trocken dat teil. Und nur Destilliertes Wasser wollt ich nicht drauf kippen .
Also da ihr alle was anderes benutzt denke ich kann man nicht viel falsch machen. Dann werd ich mir das Procycle von tante louise besorgen da ich da eh hin muss wegen öl und filter und dann sollte das in ordnung sein
mfg Marius
mfg Marius
- mikevandike
Hab garkeins
aber wir haben auch kein Kalk im Wasser bei uns
aber dann muss es ja trotzdem net Destiliert sein oder?
also ich mein ich bin nur Dummer Autoschlosser aber ich hab noch nie Gehört das man Destiliertes Wasser in den Kühler kippen muss
selbst wenn ich kein Gutes wasser aus dem Hahn hab dann reicht doch ganz einfaches Stilles wasser (Mineralwasser) auch...
da gibts ne Ganze Kiste zum Selben Preis wie ein Liter Destiliertes..
- mikevandike
Ja schon, aber im dest. Wsser ist eben kein Kalk...
Aber ich nehm auch normales Wasser, wenns kein Kühlmittel gibt, aber wenn du ganz genau sein willst, dann nimste eben dest. ...
kawafighter@gmx.at
kawafighter@gmx.at
- mikevandike
Beim Leitungswasser gehts um dessen Härte wie auch um mögliche Verunreinigungen.
Schon mal was von Kesselsteinbildung gehört ?
Bei mir is Paraflu11 + Dest. Wasser drinne ... gutes normales Leitungswasser tuts aber auch.
IM WHB steht ,man soll Dest.Wasser verwenden ... is aber keine absolute Pflicht ... ich habs dennoch gemacht
