hat mal kurz einer die Bestellnummern für
Kupplungstangensimmerring
und die
Getriebedeckeldichtung??
für ne H2
Mein freundlicher hat die alte Dame wohl nicht mehr aufm Rechner??
Danke schon mal im voraus
Fabi
Kawa-Bestellnummern Kupplungsdruckstangensimmerring
Hinter dem Link findest Du alle Microfiche...
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... e_Cover(s)
- x-men72
Die Nummern die da direkt am Teil (auf dem fisch) dran stehen besagen aber nur daß es sich z.b. um einen Simmering handelt. Die vollständige Teilenummer steht dann unten in der Liste.
Da ich gerade den ganzen rotz auch bestellt habe hier noch ein tip ausm forum und meinem händler:
mach gleich alle drei siris neu und die wasserpumpen dichtung hinten auch gleich mitbestellen. prüf vorher noch die druckstange auf stauchung und einlaufspuren. entweder rumderehen oder wenn die einlaufspuren sehr tief sind (würde ich dann nicht mehr verwenden weil der neue siri dann gleich beim einführen eine auf die fratze bekommt) tauschen.
und fein das öl auf den neuen gummis nicht vergessen....
