choke, blinker, hupe, alles locker - was tun
hi leute,
ich habe ein probelm mit meine...sagen wir mal bedienelementen auf der linken lenker seite, also da wo cjoke,hupe blinker usw zu betätigen sind
das problem ist folgendes - also irgendwie sitzt das ganze teil locker auf dem lenker dadurch lässt es sich leicht um ca2 cm drehen dadurch funzt mein choke nicht so wie er soll - entweder er dreht zu hoch oder zu niedrig da sich ja die aufnahme immer bewegt.
was kann ich dagegen machen - die schraube ist fest oder gibts da einen speziellen trick
gruß chris
gruß chris
Hi Rennsemmel. ich weiß nicht wie` s bei Deiner ist. Aber bei der GPX 600 war ein Teil das in ein Lochl im Stummel greifen sollte. Hast Du` s in der falschen position angezogen hat sich dieser "Stab" einfach rausgedrückt....
Ansonsten halt mal schauen ob Du was dünnes vorm zusammenschrauben der Armatur unterlegen kannst....
Zuletzt geändert von Klaus69 am 21 Mär 2005 8:16, insgesamt 1-mal geändert.
an den "Lenkeramaturen" sind normal solche Nippel die in den Leker greifen um das danze zu fixieren, kann sein daß sie nicht in den Löchern sitzen oder abgebrochen sind. Wenn sie an sind aber noch da kannst sie mit Sekundenkleber festkleben oder durch eine kleine Schraube ersetzen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
So wie's Terrini schreibt:
Eine Lage Panzertape direkt auf den Lenker an die Position wo die Bedieneinheit sitzt, dann Bedieneinheit draufschrauben.
Sollte ordentlich heben.
Hab bei meiner Rennmaschine auch den Plastikstift weggefeilt als ich andere Stummel montiert habe.
Eine Lage Klebeband und alles war bombenfest.
Wollte die eigentlich komplett abmontieren, muss aber erst eine Brücke für den Kupplungsschalter herstellen, ist nicht ganz so einfach bei dem Hobel ...
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Also Dynamix is ja wohl geil. Hiermit hat er eindeutig bewiesen, dass er vor er fragt die Boardsuche benützt.
Wie sich das gehört. *freu*
...und gräbt einen Thread von 2005 aus, wo sogar "Fightersemmel" noch "Rennsemmel" hieß.
Harharhar wie geil ist das denn?
Gut gemacht, Dynamix. Ich hoffe Dein Problem hat sich erledigt.
Raig
Raig
Das is wieder ne andere Geschichte von einem unserer netten zwanglosen Beisammensein....Dynamix hat geschrieben: viel lustiger finde ich aber das hier:
Fightersemmel : Rutschenburnmuschi
Irgendjemand hatte vorher den Hals weit offen mit "Ey da burn ich die Rutsche hoch..."
Und hatte dann nicht die Cochones, besagter Ansage auch Taten folgen zu lassen...
Hab ich gehoert
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
das sind insider-informationen, der handel mit solchen steht unter strafemarius1988 hat geschrieben:Harhar ^^ geile sache. Aber davon mal ab Dynamix, musst mal drauf achten hier haben so einige von den "Alten Herren" total geile Spitznamen, hab da mal drauf geachtet ^^ is ganz interessantmüsste man nur von allen den Hintergrund wissen.
- x-men72
das wäre nicht das schlechteste damit würde man dann nicht "falsch" "einsortiert"marius1988 hat geschrieben: "Alten Herren" total geile Spitznamen, hab da mal drauf geachtet ^^ is ganz interessantmüsste man nur von allen den Hintergrund wissen.
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
@Gangbang-Heiko: Wieso, warum ... ähm versteh ich nicht?x-men72 hat geschrieben:das wäre nicht das schlechteste damit würde man dann nicht "falsch" "einsortiert"marius1988 hat geschrieben: "Alten Herren" total geile Spitznamen, hab da mal drauf geachtet ^^ is ganz interessantmüsste man nur von allen den Hintergrund wissen.
