Gab es hier eine Anleitung zum Einstellen?
Ventilspiel Maße? Warmer oder kalter Motor?
Das letzte mal ist schon wieder Jahre her......
Gruss, Sven
Schabo hat geschrieben:... meiner L ...
Was man nicht alles lernt hier ^^ gibt ja sogar technische angaben bei LouisKlaus69 hat geschrieben:Guckst Du...
Die Einlass-Seite versteh ich nicht ganz (15-50 ???) ... meinst Du 0,15-0,20 Spiel ??? 0,15 ist zu wenig ... bis 0,23 ist zulässig ... also hier dann auch nen 0,05-Schritt machen und wieder messen ... für mehr Ventilspiel nen entsprechend dünneren Shim einbauen.Zylinder 1:
Auslass links: 20-25 (Shim 2,75) -> würde nen 0,05-Schritt machen = 2,70 rein und wieder messen
Auslass rechts:15-20 (Shim 2,80) -> würde nen 0,10-Schritt machen = 2,70 rein und wieder messen
Zylinder 2:
Auslass links:15-20 (Shim 2,80) -> würde nen 0,10-Schritt machen = 2,70 rein und wieder messen
Auslass rechts:25 -> würde nen 0,05-Schritt machen = Shim 0,05mm dünner wählen und wieder messen
Zylinder 3:
Auslass links:20-25 (Shim 2,80) -> würde nen 0,05-Schritt machen = 2,75 rein und wieder messen
Zylinder 4:
Auslass links:15-20 (Shim 2,70) -> würde nen 0,10-Schritt machen = 2,60 rein und wieder messen
Auslass rechts:20-25 (Shim 2,70) -> würde nen 0,05-Schritt machen = 2,65 rein und wieder messen
Die Einlasseite hat durchgängig 15-50 Ventilspiel, also im grünen Bereich.
