Benötige fur meine J leihweise mal ein kompletten Satz Zündspulen mit Kabeln da meine unter Last nur auf 3 Zylinder läuft!!! Vergaser sind gereinigt und gesyncht!!! Zündkerzen sind ebenfalls neu!!! ein Kabel am 2ten Zylinder habe Ich bereits erneuert da er am stecker zur Kerze eingerissen gewesen ist und der Funke am Zylinderkopf übergesprungen ist! da es aber keine Verbesserung gab, vermute Ich das evtl die Spule ein weg hat!!!
Das wäre Super!!! Ich weiß im moment nämlich keinen rat mehr!!!Sonntag lief sie noch richtig jut, montag fingen die Zündaussetzer an,dann Vergaser gereinigt und Syncronisiert und besser ist es trotzdem nicht geworden
Pressbär80 hat geschrieben:Das wäre Super!!! Ich weiß im moment nämlich keinen rat mehr!!!Sonntag lief sie noch richtig jut, montag fingen die Zündaussetzer an,dann Vergaser gereinigt und Syncronisiert und besser ist es trotzdem nicht geworden
dann sag an wann du kommen willst,ist ja nicht weit
Wenn es dort bereits Kriechströme durch ein defektes Kabel gab, kann es durchaus auch den Stecker gehimmelt haben. Spulendefekte gehören eher ins rare Segment.
