Benzinschlauch gerissen! & Öl läuft aus!
Als ich gerade die letzte der 6 Tankschrauben wieder festhatte (nachdem die Reduzierringe der 98PS-Drossel in die Ansaugstutzen meiner J eingesetzt waren) ist der Benzinschlauch unter dem Tank gerissen. Bis ich ihn wieder abhatte, war schon das ganze Benzin ausgelaufen - riesen Schweinerei!!!
-Sollte man sich neue Schläuche bei Kawa holen, gibt es die einzeln - oder im Meter?
-Sind die woanders billiger?
-Braucht man spezielle oder sind die für alle Motorräder gleich?
Außerdem hat die Maschine danach auf dem Heimweg - den Schlauch habe ich erstmal notdürftig geflickt - angefangen schwarz zu qualmen und am Motor ist vorne Öl runtergelaufen. Kann das was damit zu tun haben. Werde morgen mal die Verkleidung abmachen und schauen was es ist. Wenn ich richtig informiert bin, habe ich im besten Fall den Entlüftungsschlau kaputtgemacht, der vom Öl - zum Luftfilter geht, sonst ist es die Ventildichtung - oder Im schlimmstem Fall die Zylinderkopfdichtung.
Oder was meint Ihr?
Oder was meint Ihr?
wenn du an den vergaserdeckel gearbeitet hast und sie nun schwarz raucht, tippe ich auf eine zerstörte vergasermembrane.
spritschlauch gibts überall als meterware, möchte gar nicht wissen was der wieder bei kawa kosten würde.
öl der motor vorne über den krümmern ist es die ventildeckeldichtung. die kopfdichtung suppt üblicherweise nicht nach außen.
Wenn Du einen Standardschlauch benutzt, dann drauf achten das der nirgendwo knickt.
Zwischen Tank und Motor ist leider nicht viel Platz, und so kanns sein das der Schlauch dort knickt, was man leider auch nicht so gut sehen kann.
Ich weiß allerdings nicht ob die org. Kawa-Benz.schläuche vorgeformt sind, nehme ich aber mal stark an, da sonst die Serienmontage viel zu aufwendig wäre.
- zxr-fightclub
- Spawn
Hatte damals das selbe Problem. Tank montiert und Schlauch unten gerissen. Hatte erst Meterware geholt, jedoch konnte die ich an meiner K nicht verbauen, weil die Knicke zu stark waren, die sich bei der Verlegung automatisch ergeben. Habe mir dann die Original Kawa Schläuche , die vorgebogen sind geholt. 20 Euro das Stück ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Also mir ist auch schon so ein schlauch gerissen! Ich weiß bei Kawa gibt es die vertig sind vorgeformt, habe mir dann aber Meterware geholt und den schlauch so verlegt das er nicht knickt man braucht dann aber etwas mehr schlauch und bisher hatte ich aber keine probleme! Ansonsten vielleicht wenn man nicht so viel nehmen möchte den schlauch mit so einer art spirale umwickeln damit müßte man das knicken auch verhindern.
Also ich hätte keine Ahnung, wie ich das bei meiner "L" mit Standardschlauch verlegen sollte, das ist alles so knapp vom Platz her, da würde ich nur Knicke reinbekommen...
Allerdings bräuchte ich auch Ersatz für meine vorgeformten Kawa-Schläuche.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee, wie man das anders hinbekommt???
also ich hab schon seit jahren meterware.schläuche drinn-geht problemlos.
hab sie links neben den vergasern vorbei gezogen-keine knicke etc.
ich hab übrigens 2 einen meter lange schläuche verbaut
da kann ich nähmlich mal ´den tank runternehmen ohne alles abzuklemmen und ich kann den motor laufen lassen!
hab sie dann in einer schlaufe unter der seitenverkleidung verlegt.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
- x-men72
Also Benzinschläuche vom Tank zum Benzinhan kosten für die h2 bei kawa 17.-euro reserve und on schlauch zusammen. Da die vorgeformt sind habe ich mich entschlossen die zu nehemen die anderen werde ich aus dem zubehör nehmen. Nach 15 Jahren wirds wohl zeit die sind nämlich ganz schön purös....
benzinschlauch
genau das gleiche problem hatte ich auch vor 4 wochen, meine dame stand vor einer gaststätte mit aussenbereich, und die leute wunderten sich schon über den benzingeruch, als ich genauer hinsah, lief die suppe, wie ein wasserfall ! ich , dachte mir so, na toll, da hat dir wohl so nen hirni den schlauch aufgeschnitten, ich also erstmal schnell in den 5 stock, mein werkzeug geholt und wieder runter, da war der tank auch schon fast leer. also alles schnell runter, und festgestellt, benzinschlauch war am ender, zu der befestigung zum tank, gerissen, vermuten wir mal, weil sah eher aus wie eingeschnitten, aber egal ! ich also den schlauch gekürtzt, alles wieder drauf gefummelt ! im hinterkopf hatte ich noch, toll das du an dem morgen voll getankt hattest, alles fürn ar.... ! ich also zu der tanke meines vertrauens, neu tanken, ich hatte kaum 5 liter drin, fing die suppe wieder an zu laufen ! ich bin fast getickt. also schön alles auslaufen lassen, 3 eimer sand drüber und erstmal bezahlen gegangen ! meine mopete, an die seite geschoben, sofort forumsmitglied angerufen, alles erzählt und er ist in in tränen ausgebrochen, vor lachen ! logisch bei so viel glück das gerade feierabendverkehr herrschte und er am anderen ende von meiner stadt wohnt. er also schnell nen meterschlauch geholt, den mit dem gewebe innen und aussen, also doppelt und dann durch die brütende hitze sich zu mir gequält ! ende vom lied war, 5 euro schlauch verusacht kosten von 40 euro, benzin weg, kumpel was ausgegeben und stinkend wie ein halber benzinlaster, nach hasue !!
es gibt bei kawa vorgeformte schläuche, würd ich aber nicht unbedingt empfehlen, denn mit den gewebeschöäuchen ala nen meter kommste besser, weil du sie besser legen kannst, hab meine jetzt schön versteckt und nichts klemmt sich mehr ein !!
cu on street
cu on street
