Da ich während des Umbaus noch öfter Elektrikfragen haben werde, und nicht jedes mal und für jeden Furz die Hotline (Joshi ) anrufen will, mach ich hier mal nen E-Technik Sammelfred rund um mein Projekt auf.
Ich werde die Probleme fortlaufen nummerieren, so kann man Antworten auch zuordnen wenns grad mal etwas durcheinander geht. Ich leg dann auch direkt mal los:
1) Ochsenaugen
Will mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Kellermänner montieren, fahre ja SBK-Lenker. Nu muss ich da doch'n Loch ins Lenkrohr bohren oder wie / wo führ ich die Kabel sonst lang? Wo bohrt man das dann am besten? Irgendwo unten wo man es net sieht wa?
2) Alarmanlage
Es soll unbedingt ne Alarmanlage mit dran, da das Moped auch mal in der Stadt stehen kann. Habe da so manche sachen gelesen, dass es auch welche mit Pageranschluss gibt. Hat da jemand Erfahrungen mit? ggf ein Modell / Hersteller der da was taugt?
Sollte auch ein vernünftiger Lagesensor drin sein. Da gibts auch wieder unterschiede wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendein Quecksilberding was relativ ungenau sein soll und dann noch was besseren was auch funktioniert.
Die Anlage lass ich mir auch gerne nen Euro mehr kosten. Hauptsache man kann nicht einfach mal schnell den ESD abbauen ohne dass die Anlage es merkt (Sind ja nur 2 Federn)
Div. Elektrikfragen (Speedfighterprojekt)
softline, hatte bis dato noch nie was von dem hersteller gehört, auch der gockel hat mir den nicht mit in der suche ausgespuckt.
hab mich da jetzt mal in ruhe durchgelesen. die MA6 find ich vom funktionsumfang sehr gut. denke mal die wirds werden. noch zwei magnetsensoren dazu, bin ich mit 210€ dabei. zwar nicht grad ein schnäppchen, aber sicher ist besser.
guter tip, danke!
guter tip, danke!
