Nabend....
Hat die eventuell schon jemand an seiner ZXR angetestet?
Rein optisch ganz interessant für meinen Fighterumbau.
Nur der Preis für zwei von denen
http://www.laser-store.de/catalog/produ ... ts_id=7416
Steinigt mich bitte nicht gleich wegen vermeintlichen Leistungsverlust oder so....
Ist ja nur eine Überlegung
Laser X-Treme
- 3/4L Fan
Laser X-Treme
hatte mir mal einen bei ebay ersteigert (sofortkauf 50 eur )
hab ihn ohne db killer nur mal so an den krümmer gehalten -> so gut wie keine geräuschdämmung
mit killer haben die sowenig durchlass, dass du mindestens 2 brauchst, besser 3 oder 4 (gibt sogar eine anlage mit 4 esds für eine 6er )
optik könnte schon cool sein, wenn man die kreativ verbaut, aber das verhälnis preis/leistung/optik stimmt leider gar nicht
- 3/4L Fan
Hi Bernie
Welchen der beiden hattest du den?
Die Gibt es nämlich in 270mm länge x Ø 70 mm bis 600ccm
und in 325mm länge x Ø 85 mm ab 750 ccm
Bei beiden Varianten wird eine Montage von 2 ESD empfohlen.
Dazu kommt noch das diese ESD's nicht mehr ohne DBeinsatz verwendet werden.
Da gibt es legale DB Killer und nicht so legale DB Killer
Ohne DB Killer --->Hardcore Lautstärke
Robert
Robert
