ESD reinigen
bei diesen remus-teilen sind die hüllen meist mit den endkappen verpresst und/oder verklebt.
wird nicht ganz einfach werden, das ding zerstörungsfrei auseinander und dann wieder zusammenbekommen.
nur esd's, wo die endkappen vernietet sind, kann mna gut zerlegen und wieder zusammenbauen
den kommentar zum reinigen und leichter machen spar ich mir jetzt einfach mal
Der ist innen verschweißt. Schau mal beim Anschluß hinten rein, da müßte eine kleine Schweißnaht sein.
Ich würds lassen.
Ich würds lassen.
Re: ESD reinigen
Habe schon viel gelesen hier , aber das ist der Hammer . Von innen saubermachen : Eine Stunden in Deutschland Autobahn fahren , dann ist er wieder " frei "
Auspuff leichtermachen : Wenn du aus dem Auspuff was ausbaust , dann ist er wertlos weil er dann keine ABE mehr hat . Leichter ist der eh ... So ist das in Deutschland
is das ein reso oder ein reiner absorber?
reinigen is quatsch, das kannste lassen. leicher machen bringt nix, weil nix dran ist was man mal eben so abauen kann.
Wenn du was leichtes/leichteres haben willst, kauf nen komplett titan-ESD.
Aufmachen würde ich nen ESD nur, wenn er neu gestopft werden muss, ansonsten spar ich mir das. Is ne blöde Fummelei, und ich bin froh wenn ich das nicht machen muss.
das ist eine normale info DR. wie ich sie erwartet habe. wollte ihn öffnen um einen anderen sound zu erreichen. (dabei gleich reiningen)dr.bruno hat geschrieben:is das ein reso oder ein reiner absorber?
hat sich aber alles schon erledigt da ich per pm die richtige antwort bekommen habe
diesen ESd habe ich und deshalb die etwas kommische frage.
Der Remus Innovation Schalldämpfer ist ein ABE/EG- typisierter Schalldämpfer mit Leistungssteigerung über den gesamten Drehzahlbereich mit herausnehmbarem Soundeinstaz.
EG-ABE oder Racing-Version mit slip-on
für nen anderen sound würde ich eher zu nem anderen modell greifen. alles andere macht die wirkung des ESD eigentlich immer zu nichte da das abgasverhalten wie es mal berechtnet wurde dann nicht mehr stimmt.
wie gesagt, leichter machen im eigentlichen sinn geht nicht wirklich. nur über leichteres material -> anderes modell.
ist das ein reiner absorber, also nur mit siebrohr drin, oder hat der auch kammern?
