digitale Temperaturanzeige
Kenn jemand ne kleine digitale Temperaturanzeige für das Kühlwasser am Motorrad? Sollte am besten genauso anzuschließen gehen wie die originale über das Thermostat mit dem einen Kabel vom Sensor.
Habe bis jetzt nichts wirklich passendes gefunden
Etwas teurere Alternative ist z.B. son Koso-Tacho ... dann hast alles digital und den DZM kannst Dir auch analog simuliern lassen.
Wasser & Öltemperatur & Bordspannung
Tankuhr (geht aber bei der ZXR nur sehr aufwendig umzusetzen ... bleibt also tot)
und und und ...
Is halt Geschmackssache ... wollts nur mal erwähnt haben als weitentfernte Alternative.
Bin mit meinem Koso sehr zufrieden ... 179 Eus neu und jede Menge funktionen ... schaut echt geil aus ,wenn er eingebaut is ... und das blaue LCD-Display kommt auch gut ... besonders im dunkeln
Meiner is der Koso Dyno RS ... gibbet in der Bucht dat Teil ... hab ich damals in Verbindung mit der Injection bei mir eingepflanzt ... gefällt mir sehr gut das Ding ... bis heute funzt er tadellos.
und und und ...
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
http://www.stec-electronic.de/product_i ... ucts_id=77
schraub ich mir ins Moped,
Tacho,
Drehzahlmesser(behalt aber trotzdem meinen analogen)
Schaltblitz(ob der aber was taugt),
Ganganzeige(die brauch ich,will immer noch in den 7 Gang schalten:oops:)
Temperaturanzeige
Tacho,
Temperaturanzeige
Ja, die Kosos sind schon der Hammer, optisch wie auch funktionell.
Jedoch mit jeder Menge arbeit verbunden und da ich nicht gerade begabt in elektronischen arbeiten bin, trau ich mich da nicht wirklich ran...
Marcello, du könntest natürlich ein kleines FAQ schreiben, dann würde ich mir nämlich defintiv einen Koso unter den weihnachtsbaum legen (lassen)
*Hoff*
*Hoff*
Fetter Preis!schrauber666 hat geschrieben:http://www.stec-electronic.de/product_i ... ucts_id=77
Tacho,
Temperaturanzeige
Gruß Didi
- schrauber666
- schrauber666
Wirklich fetter Preis ... oder gehört da noch en neues Moped mit dazu
@ SpiDey
Bin Dir sehr gern behilflich ... der Kabelbaum dafür is schnell gebaut.
Nen Halter für den Sensor am Rad musst Dir dann noch bauen (fürn Tacho) ... da hab ich auch noch passende Grundkörper zu da (müssen nur noch gebohrt werden).
Der Abgriff vom DZM-Signal muss auch etwas modifiziert werden mit kleiner Schaltung ... aber auch das is null Problem.
Lass Dir schenken ,wenn Dir gefällt ... und beim Einbau unterstütz ich Dich dann so gut ich aus der Ferne kann.
Nen Halter ,um im Cockpit einzubauen musst dann auch bauen ... is auch ganz einfach und schnell mit 3mm-Flacheisen gemacht und dann schwarz lackiert (sieht dann echt gut aus).
Dann hast Optik und Funktionsumfang sehr sehr ähnlich den neuen modernen Bikes
Muss gefallen sowas ... und dann isses echt geil und macht Bock ... is wien Mäusekino in der alten ZXR
Irgendwo hat ich meinen Umbau auch mal gepostet ... weiss aber nich mehr wo ... glaub in einem der Einspritzer-Threads in 750-Motoren.
dann kann ich dir die 0€ methode empfehlen. mach einfach den deckel vom enfüllstutzen auf und halt den finger reinmistigri hat geschrieben:such eigentlich wirklich nur ne Temp.anzeige. DZM hab ich ja und es sollte auch wirklich nur beim kleinen Preis bleiben. Also 30€ wären schon viel zu viel.
wenn 30€ schon viel zu viel sind wärs vielleicht besser auf ein anderes hobby umzusteigen halma oder so.
manchmal frag ich mich echt
das musste ja kommen. bezogen auf eine Temperaturanzeige sind 30€ einfach zuviel, zumal da ein Haufen Zeugs dabei ist, was ich gar nicht brauche. Und du siehst ja... für die Hälfte von 30€ bekomme ich das was ich gesucht habe. Muss ja mein Geld nun nicht sinnlos zum Fenster rausschmeißen.
Haushalten scheint für manche ein Fremdwort zu sein...
des ding sieht eher aus wie n gameboy...Catweazle hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/Raid-HP-Zusatzinstru ... 240%3A1318
haste für sowas Platz???
Meistens laufen die über eine eigene kleine batterie (wie ne Arnbanduhr). Ist das da nicht auch so?mistigri hat geschrieben:das Thermometer von Spidey braucht nur 1,5V. Hab aber am Bordnetz nur 12V. Was fürn Widerstand brauch ichn da um von 12v auf 1,5V runterzukommen?
Edith: Steht doch sogar dort: Betriebsspannung: 1.5 V/DC (Mignon, AA, bitte separat bestellen)
