LiMa von 750er an die 9er und WHB?
passt die LiMa von der 750er (J/K/L/M) an den 9rB Motor? Hat jemand ein Werkstatthandbuch für die ZX900B?
Muss ich was besonderes beachten wenn ich die LiMa anschließen will ans Mopped oder ist das einfach anschrauben und den Stecker verbinden?
Und sind die Kabelbäume der ZX9R Motoren alle gleich?
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Glück für die heutigen "ZXR 900" Fahrer...Marcello hat geschrieben:Der 900B is damals auf Basis des 750 erschaffen worden ,um auf dem 900-Sektor auch was bieten zu können (und das halt möglichst schnell ohne eine kpl. Neukonstruktion erschaffen zu müssen)... daher ist so einiges gleich...
Ich hab nämlich n Rennmoped hier und der Vorbesitzer hat die LiMa ausgebaut. Den Anlasser starte ich über eine externe Batterie.
Kann es sein, dass der Vorbesitzer auch die Lichtmaschinenkette entfernt hat oder läuft dann gar nix mehr. Am einfachsten wäre es natürlich jetzt die LiMa einfach anzuschließen...
Brauche ich dann auch ein Relais für die Benzinpumpe und den Anlasser? Jetzt hängt näämlich auch noch alles so an der Batterie.
mit einem kleinen "Elektro"schraubendreher zwischen Deckel und Gehäuse gehen und das an mehreren Stellen.
Ist eben nur ein Deckel, der sehr stramm sitzt. Solltest Du so nicht dran kommen, mußt Du eben von oben was machen und ein paar weitere Teile abbauen. Ist kein Hexenwerk.
