eine Frage zur Elektrik, aber nicht am Motorrad.
Ich hoffe, es ist trotzdem ok
Nachdem ich an meinem Roller die LIMA ausgetauscht habe, funktionieren nur noch die Blinker.
Leider geht das Bremslicht und das Licht vorne nicht mehr an, weder beim fahren noch im Stand.
Der Roller springt mit Batterie an, also ist der eStarter ok. Die Batterie ist allerdings sehr schwach und ich werde eine neue kaufen.
Da ich dem Händler mein Geld nicht schenken will, will ich das selber machen.
Als der Roller nicht mehr ansprang, also bevor ich die LIMA ausgetauscht habe, haben die Lichter auch nicht funktioniert. Aber ich denke, dass das mit der defekten LIMA zusammenhing.
Wo fange ich denn an zu schauen und was könnten Gründe dafür sein?
Widerstand, Kabelbaum, falsch angeschlossene LIMA?
Danke im voraus und Gruss,
Tom
