Quietschendes Vorderrad....
Hallo Gemeinde!!
Meine Grüne fing letzte Woche am Vorderrad an zu Quietschen, ich zu Louis, neue Beläge und gleich nen Paar Winterhandschuhe gekauft.
Beim Einbau der neuen Beläge stellte ich dann fest, die alten waren nicht mal halb wech.....
Also die alten und alles drumrum gereinigt, einbau.
Immer noch quietschen......
Habe dann doch die neuen Beläge eingebaut, nochmal sehr sorgfältig alles gereinigt und selbstverständlich Kupferpaste benutzt.
Immer noch quietschen!!!!
Nach einigem hin und her getest, habe ich jetzt festgestellt das es die Tachowelle ist..........
Habe die Welle gereinigt, WD40 in die "Felge" gesprüht, immer noch quietsch quietsch......
Muss da Walzlagerfett rein (Felge) und die Welle auch mit Fett einschmieren??
Oder ist das Teil (schnecke) an der Felge defekt???
LG Dennis
LG Dennis
Moin!!
Kriege die Schnecke so nicht ruhig, habe sie mehrmals ohne Ausbau geschmiert, also Walzlagerfett von aussen mit ner Spritze "eingeführt".
Hat auch mal nen Tag gehalten, alles ruhig, am Tag danach wieder quietsch quietsch.......
Haben die beim Händler ne möglichkeit das Teil von aussen zu schmieren?
Oder bauen die auch das ganze Vorderrad aus??
LG Dennis
LG Dennis
Ist wie Motoröl nachfüllen, in dem man das Öl einfach übers Motorgehäuse kipptDennis72 hat geschrieben:Moin!!
![hammer :hammer:](./images/smilies/hammer.gif)
Sollte einem die Logik sagen, denn Wissen braucht man dafür nicht, dass das nicht funktionieren kann.
Motoröl nachfüllen?? Wasn das??
Habe mir die gesamte Schnecke mal als Explosionszeichnung angesehen.
Da hät ich wirklich 5 Kg Walzlagerfett reinpumpen können.......
Da hab ich dann ja noch was zu tun, fahre am 3. Okt zum Saisonabschluß in den Harz, da sollte der/das Tacho wieder laufen, habe zwar die Sigma800 dran um meine Tankstopps zu ermitteln, aber ist doof wenn das Tacho unten stehen bleibt.......
Vielen Dank für euere Hilfe!!!!!
LG Dennis
LG Dennis
Mahlzeit!!
Hallo!!
Bin die Tage endlich dazu gekommen das Vorderrad auszubauen, habe die Schnecke auch ruhig bekommen, alles läuft wieder wie es soll.
Nur 2 Fragen sind da noch offen:
1.Habe die Tachowelle ja vor ner Weile ausgebaut, jetzt weiss ich nicht mehr ob sie zwischen den Gabeln hoch zum Tacho lief, oder an der Aussenseite vorbei
In meinem WHB konnte ich keinen eindeutigen Hinweis dazu finden.
2. Ich habe die Schnecke mehrmals gefettet, auf die Felge gedrückt, und gedreht zum Fett "reindrehen" Bzw. bekommen.
Hätte ich das Lager aus der Schnecke drücken können, um das Fett noch besser zu verteilen?
Wie bekommt Ihr das Fett am besten im Innenteil der Schnecke??
LG Dennis
LG Dennis
Hallo!!
Die Welle habe ich natürlich am Fender in die Halterung gesteckt, Bzw. durchlaufen lassen, nur wußte ich jetzt nicht mehr wie es danach weiter geht, aussen an der Gabel vorbei, oder zwischen den Gabeln durch zum Tacho hoch, geht beides, und kann bei beiden Methoden kein nachteil entdecken......
Will es aber natürlich original laufen haben!!!
LG Dennis
LG Dennis
