bremslicht leuchtet dauerhaft
hab grad meine dicke in die garage gefahren. mach sie aus und steig ab. mach dann aber nochmal die zündung an und seh das mein bremslicht leuchtet. hab dann vorne am bremshebel die zwei winkelstecker abgezogen aber es hat weitergeleuchtet?
was is da nu wieder faul?
gruß tobi
gruß tobi
Evtl. rechte Heckverkleidung, bin ich nichtmal sicher.
Wahrscheinlich kommste da so von aussen ran.
Sieht man ja, da geht vom fussbremshebel ne Feder rauf, die is am Schalter eingehaengt.
Ja, das geht von aussen, ich hab das schon mal gemacht, is aber n Geficke....
so also:
-fußraste runter
-die beiden federn aushängen.
-den schalter abstecken(is unter der rechten seitenverkleidung) kabel blau und braun gehn vom schalter zum stecker
-schalter ausdrehen
-dann die kappe zwischen den beiden kontakten raushebeln
-den stift der durch den ganzen schalter geht nach oben rausziehen
dann staunen und onkel grünspan begutachten
[img=http://img222.imageshack.us/img222/7589/dsc00280vc7.th.jpg]
[img=http://img222.imageshack.us/img222/7039/dsc00281vk7.th.jpg]
scheiß bilder aber man erkannt trotzdem was
problem war das die beiden kontakte die feder gesperrt haben und somit der kontakt nicht mehr getrennt werden konnte
-fußraste runter
-schalter ausdrehen
