hab grad meine dicke in die garage gefahren. mach sie aus und steig ab. mach dann aber nochmal die zündung an und seh das mein bremslicht leuchtet. hab dann vorne am bremshebel die zwei winkelstecker abgezogen aber es hat weitergeleuchtet?
hm...schwer zu sagen, hatte noch keinen offen.
Ich denk mit bissi WD40 kriegt ma den wieder gangbar. Kommt halt drauf an was er hat.
Aber koennt schon bissi gammlig sein, von wegen spritzwasser...
bin ja heut noch so 50km gefahren, da ging er noch. und dann hab ich den kübel in die box gefahren und dann war es auf einmal um den schalter geschehen. naja dann muss ich da morgen wohl mal ran.
Evtl. rechte Heckverkleidung, bin ich nichtmal sicher.
Wahrscheinlich kommste da so von aussen ran.
Sieht man ja, da geht vom fussbremshebel ne Feder rauf, die is am Schalter eingehaengt.
Ja, das geht von aussen, ich hab das schon mal gemacht, is aber n Geficke....
-fußraste runter
-die beiden federn aushängen.
-den schalter abstecken(is unter der rechten seitenverkleidung) kabel blau und braun gehn vom schalter zum stecker
-schalter ausdrehen
-dann die kappe zwischen den beiden kontakten raushebeln
-den stift der durch den ganzen schalter geht nach oben rausziehen
