Benzinpumpe der ZX900B
kann man die Benzinpumpe der ZX900B an die ZXR 750 J verbauen?
Yep funzt ... die 9erB-Spritpumpe hat 10mm-Anschlüsse für die Spritleitungen.Hab ich damals auch in meiner H2 gefahrn.
Die L hat ab Werk 10mm-Spritschläuche an der Pumpe (sind 8er-Schläuche ,welche unmittelbar vor der Pumpe dicker werden auf 10mm) ... die J hat glaub ich 8mm durchgehend (bin ich mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher).
Dennoch ist es egal ,denn selbst wenn Du 8mm-Spritschläuche an der Pumpe hast ,dann bekommst die trotzdem mit etwas Druck auf die 10mm-Anschlüsse der Pumpe drauf ... solltest dann nur zur Sicherheit Schraubschellen verwenden ,damit sich die Schläuche nicht wieder runterdrücken können (denn das gibt Sauerei dann ).
