Kette total verharzt
Hallo ... meine Kette ist sowas von verharzt ... man klebt daran fest und es geht nix ab.
Habe sie nun mal n Tag in Aceton eingelegt aber das brachte 0, garnix...
Nur dass meine Hände klebten wie sau und es auch davon nicht wieder abging ....
Habe die Hände dann mit Nitro Verdünner gewaschen und siehe da... alles weg... ohne anstrengung...
Kann ich die Kette auch mit Nitro Verdünner bearbeiten ??
Bremsenreiniger ist ja auch nur Aceton also sinnlos
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
- Nordschleife
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
hoer doch ma auf
die Ringe sind doch nach 18 Jahren total hin
kauf doch mal ne neue!!!!!
ich glaub das alles nich.........
sind auch noch die ersten Reifen drauf?
Laesst du die auch drauf??
DOT 0589
harrharrr
viel Spass beim Tuev
ich wuerd an dem Eimer saemtliche Gummiteile (Dichtungen) wexeln
Fahrwerk,Motor,alles!!!
DOT 0589
harrharrr
Zuletzt geändert von Gralssucher am 10 Jul 2008 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
___________________________
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
recherchier doch mal,Ketten gibts doch ueberall.
NoName um 100 oder billiger,Quali (wozu ich dringend raten wuerde) ab 130.
Wenn die KmLeistung wirklich erst bei 3k liegt,gehen die Ritzel viell noch,aber normalerweise nur als Set wexeln.
Reifen: kleiner Spassvogel
wenn die fliegen fliegst du mit,good luck.
P.S.du wirst die naechsten 2 Jahre nur Aerger mit undichten Siris haben,
wenn du das ignorierst. Natuerlich immer 1 Tag vor Treffen oder Urlaub....
Hab schon Stahlflex rein gepackt ...
Tank gereinigt und grad beim versiegeln...
Reifen kommen bald neue ...
Alle Flüssigkeiten sind getauscht ...
Gabelsimis getauscht...
Bremsen überholt ...
Versager sind noch in rep. ...
Simis im Motor ... kann ich nicht selber wechseln ....
und will nicht wissen was das kostet
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Jep, meine Gedanken!Gralssucher hat geschrieben:hoer doch ma auf
DOT 0589
harrharrr
