Birne geht beim bremsen aus !!
Moin Moin,
habe mir eine neue Birne ( hinten ) gegönnt,da die alte defekt ist .Nun wenn ich bremse geht die rechte Birne aus und nur die linke brennt etwas stärker.Sowie ich von der Bremse wieder runter gehe dann brennt alles so wie es sein soll.Woran könnte es liegen das die eine immer aus geht beim bremsen ???
Bin kein Elektriker
mfg
andy
Bin kein Elektriker
mfg
andy
Prüfe an BEIDEN Sockeln mal,daß während die Bremse betätigt ist das dort voll Masse auf den schwarz-gelben Kabeln ist ... es könnte sein ,daß dies lediglich ein Masseproblem ist.
Am besten prüfst Du dies mit ner Glühlampenprüflampe ,damit Du eine Stromlast auf der Leitung hast beim messen.
Bei der ZXR ist schwarz-gelb immer Masse.
