wer kennt sich aus und kann helfen
hallo leutz,
schwesterchens h1 hat bei mir überwintert und da sie keine kohle hat wolte ich ihr das teil wieder fit machen. hab das moped aufgebockt und angefangen zu schrauben.
also hab ich einen defekten wasserschlauch gewechselt, eine neue batterie spendiert, ölwechsel gemacht, kühlerflüssigkeit aufgefüllt, neue kerzen besorgt und eingebastelt.
dann start... hat ganz schön gedauert. sie sprang an und hat ganz schön gedampft. so richtig rund läuft sie nicht ganz.
hab sie etwas laufen lassen und dann mal den ersten gang reingelegt und klack... aus. nochmal gestartet...gang rein... kupplung kommen lassen... aus. dann nochmal versucht... mit sehr viel mehr gas den gang eingelegt... kupplung kommen lassen.... klack, aus.
läuft auch nicht fein rund... meine frage:
1. kann das an den kerzen liegen? falls es falsche sind??? hab bei hein gericke welche geholt nachdem ich die alten schon in die tonne gekloppt habe. die haben mir diese hier verkauft: NGK6263 CR9E
hat irgendwer davon ahnung oder eine liste? ist eine zxr h1 bj. 89
brauche hilfe, weiß nicht woran es sonst liegen könnte... und schwesterchen hat keine kohle
das hört sich ja ganz schwer nach ausgeklapptem seitenständer an....wenn das nicht der fall ist, ist vielleicht der sensor für den seitenständer defekt.
liegt bestimmt nicht an den kerzen. CR9E müsste passen...
zu unrundem motorlauf: vermutlich ist das ein verharzter gaserb der evtl. falschluft zieht. dazu gibts schon den ein oder anderen thread, nutz mal die suchfunktion.
edit: bäähhh....frank war schneller
ok... ich check morgen mal den schalter... könnte möglich sein, hab ich gar nicht dran gedacht.... boah
heute mach ich das lieber nicht mehr... sonst kommt die bullizei
hoffe das ist der fehler
"ein verharztem gaserder evtl. falschluft zieht" <--- das sagt mir allerdings gerade nichts. bin kein wirklicher profi *hüstel*
aber ich lern gern dazu.... vielleicht geht es etwas deutlicher!?!? danke!
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
vergaser
muss ich die ganzen vergaser auseinander basteln?
kann es auch sein dass sich das problem mit den vergasern beim fahren sozusagen von selber löst?
vielleicht eine blöde frage, aber ich hab noch nie ne vergaserbatterie auseinander gebaut (hab mich nie getraut... wegen einstellen danach und so)
- Man without Eggs
man kann den Vergaser schon "sehr" weit zerlegen ohne die Einstellungen zu verändern. Ist kein Hexenwerk. Nimm nen aufgeräumten Arbeitsplatz und ein bißchen Zeit. Alle Teile schon mit System hinlegen. Hinterher in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Natürlich nach dem Reinigen.
Es gibt Vergaserreiniger die man sich in den Tank kippt. Aber damit habe ich keine Erfahrung.
Ob die Mascjine Falschluft zieht lässt sich ganz gut herrausfinden in dem die bei laufenden Motor etwas Bremsenreiniger auf die Ansaugstutzen zwischen Vergaser und Motor sprühst. Wenn der Motor dann hochdreht sind die Undicht--> Falschluft.
bremsenreiniger?????
bremsenreiniger auf die gummis?? probieren kann ich das ja mal... wie das einfluss haben kann weiß ich zwar nicht und kann mir das auch nicht recht erklären... aber ok
hat jemand erfahrungen mit dem reiniger den man in den tank kippt?? der gedanke daran die vergaser auseinander zu nehmen widerstrebt mir immer noch
selbstheilung beim fahren ist ausgeschlossen???
wenn der motor falschluft zieht, kommt beim bremsenreinigertest eben auch bremsenreiniger in das ansauggemisch. das das zeug ziemlich gut brennt, wird das gemisch angefettet => der motor dreht hoch.
wenn jetzt aber die stutzen dicht sind, kommt nix ins ansauggemisch und daher dreht der motor auch nicht hoch.
der vergaserreiniger für in den tank kippen ist so-naja. wenn die vergaser ordentlich verschmutzt sind hilft das zeug gar nix.
Vom Rumfragen hier werden sie auch nicht sauber. Die Zeit die du hier zum Schreiben gebraucht hast, hätte genügt.
Dein Reinigungszeuch is für mich Pfusch.
Nimm sie raus. Schau dir alles genau an. Leg die Schrauben/Nadeln etc für jeden Gaser extra sauber aufgereiht hin. Merk dir die Umdrehungen wenn du die Düsen rausmachst. Mach alles sauber und bau's wieder zusammen.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
- Man without Eggs
erlich gesagt würde ich mich eher mit dem zerlegen des Vergasers beschäfftitgen als den Reinigungnskram da rein zukippen. Dafür bin ich zu geizig.
Was ganz gut hilft sind Explosionszeichnungen und Werkstatthandbücher. Der H1 Vergaser besteht nur aus Mechanik die nicht weh tut. Bißchen, Zeit und die Zeichnungen und der erklärt sich quasi von selbst. öhm naja...
@Marco2010
ich merk schon... an klugen sprüchen mangelt es dir nicht... sicher käme das hin mit der zeit... nur gibt es halt menschen die für ihr geld arbeiten müssen... und es sieht bestimmt seltsam aus und stört den einen oder anderen, wenn ich auf meinem schreibtisch vergaser sauber machen... ich könnte fast drauf wetten.
und tu mir doch bitte den gefallen... wenn du auf meine fragen antwortest, mach das konstruktiv und inhaltlich...wenn ich frage dann hat das einen grund... nämlich das ich dinge noch nicht gemacht habe und rat brauche. alles andere brauche ich nicht. ach ja... konstruktiv findet man unter k im duden.
Pitowski hat geschrieben:@Marco2010
@Pitowski
2 leute haben dir geraten den vergaser zu zerlegen,vielleicht findet sich jemand im forum der dir dabei hilft,oder probiers selbst,oder vielleicht findest du noch eine andere lösung,probiers einfach aus......aber so wie man in den wald hineinruft,so kommt es zurück.
@Pitowski und Marco2010 haltet den ball flach...ok?...geschrieben ist immer schnell etwas!!
ich würde sagen, die chance, dass sie nur mit dem vergaserreiniger in den tank kippen wieder läuft, liegt bei ca. 5-10%.
Bau sie ab und mach sie sauber. das ist definitiv besser!
wenn du die suche ein bischen bemühst, findest du auch ca. 1 million tipps dazu....
Zuletzt geändert von snap am 10 Jun 2008 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
