schwesterchens h1 hat bei mir überwintert und da sie keine kohle hat wolte ich ihr das teil wieder fit machen. hab das moped aufgebockt und angefangen zu schrauben.
also hab ich einen defekten wasserschlauch gewechselt, eine neue batterie spendiert, ölwechsel gemacht, kühlerflüssigkeit aufgefüllt, neue kerzen besorgt und eingebastelt.
dann start... hat ganz schön gedauert. sie sprang an und hat ganz schön gedampft. so richtig rund läuft sie nicht ganz.
hab sie etwas laufen lassen und dann mal den ersten gang reingelegt und klack... aus. nochmal gestartet...gang rein... kupplung kommen lassen... aus. dann nochmal versucht... mit sehr viel mehr gas den gang eingelegt... kupplung kommen lassen.... klack, aus.
läuft auch nicht fein rund... meine frage:
1. kann das an den kerzen liegen? falls es falsche sind??? hab bei hein gericke welche geholt nachdem ich die alten schon in die tonne gekloppt habe. die haben mir diese hier verkauft: NGK6263 CR9E
hat irgendwer davon ahnung oder eine liste? ist eine zxr h1 bj. 89
brauche hilfe, weiß nicht woran es sonst liegen könnte... und schwesterchen hat keine kohle
