Kupplungsscheiben
Kupplungsscheiben
Hi!
Ich brauche ne neue Kupplung für meine L.
Mein Kawa-Händler meinte zu mir, dass ich erst die Stahlscheiben nachmessen müsse.
Hab ich somit gestern getan.
Die Erste lag bei ca. 2,83mm, der Rest bei 2,26mm bis 2,28mm.
Welche Scheibendicke brauche ich denn?
Lustiger Händler ( es sei denn der Händler meinte Verzug ).
Über die dicke der Stahlscheiben wird die Anti-Hopping Clutch eingestellt.
Laß Dir von Deinem Händler mal erklären wie er das mit dem messen gemeint hat.
Naja - er meinte, dass ich die Dicke der Stahlscheiben messen solle, damit er mir die entsprechend gleich-dicken nachbestellen kann.
Kann man die neuen Scheiben nicht einfach wieder einbauen?
Falls das nicht so einfach wegen dem Anit-Hopping gehen sollte - ist es denn möglich so etwas selber einzustellen?
für das Kupplungspaket braucht ihr 6scheiben in 2,3mm stärke. so strak waren die jetzt 2,26mm starken auch mal.
die 7. Scheibe dient des einstellens des Kupplungsspiels. Da kannste m.M nache erstmal die jetzige verwenden. falls di kupplung rutschen sollte, kannst immer noch ne dickere scheibe nachlegen. aber 2,8mm ist schon ganz ordentlich. denke da wird es keine probleme geben.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
