Startknopf Moped springt nicht mehr an
Morgen
Moped springt über startknopf nicht mehr an
habe folgende sachen selber kontrolliert:
Neutral leuchtet
Bei gezogener Kupplung und gang leider auch nicht
Ständerschalter o.k
Run Off natürlich auch kontrolliert
Sicherungen kontrolliert 20 und 30
Noch jemand einen Tipp??
Habs gefunden an linken Griff hinter der kupplung war ein Stecker lose frag mich nicht warum dran gesteckt und lüpt trotzdem Danke für eure Tips
Neutral leuchtet
Ständerschalter o.k
Zuletzt geändert von Gast am 22 Mai 2008 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hatte den Startknopf auch schon auf aber man sah dort nichtsTraxata hat geschrieben:jo sonst funkt alles Blinker licht Neutral aber welche Amatur soll ich aufschraubenTattoo hat geschrieben:Amatur aufschrauben , mal die kontakte checken. aba sonst geht alles an elektrik , nur der schalter im moors?
Hatte ich im Schalter kontrolliert lötstellen und Kabel im Schalter o.k werde woll mal nach einen Kabelbruch suchen vielen dank für deine hilfeTattoo hat geschrieben:die rechte amatur ...wo der startknopf dran is. da wo gaszug und gasrückholzug drin is. da schaust dann direkt uf die lötstellen. glaubt zwar nicht das DA der fehler is aber kontrolle schadet nich.
Vll n kabelbruch. Irgendwo muss ja der Kontakt verloren gehen wenn sich gar nichts tut.
