Hallo, hat jemand von euch eine GENAUE Anleitung wie man die SImmerringe der Gabel wechselt, wenn möglich auch mit Bildern? Und wenn es geht auhc mit der Bez der Ringe, da ich zwei versch bei louis bekommen habe die bei meiner J passen...
Vielen Dank mal im Voraus,
P.S.: Da ich gerade einen Neuen Ketensatz bestellt habe und ich beim letzten schrauben am Getiebe die Kette trennen musste habe ich noch die Frage ob es auch möglich ist die Kette drauf zu bekommen ohne sie zu trennen?
SImmeringe Gabel wechseln
- 3/4L Fan
Also als aller erstes musst du mal schauen das du das Ritzel vorne aufbekommst bevor du das Rad hinten rausmachst.
Solange das Rad drinnen ist kannst dir noch ein wenig mit der Hinterbremse helfen gegen zu halten.
Dann musst irgendwie versuchen das Motorrad entweder am Rahmen aufzubocken bzw. am Hilfsrahmen aufzuhängen.
Dann das Rad raus, Bremsleitung mit Bremssattel zur Seite legen,
Zugstreben weg......
Und dann beten dass deine Schwingenachse nicht so eingerostet ist wie es die meine war. http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=37104
Lg
Robert
Lg
Robert
hi,
also ritzel ist kein problem, hab da noch nen mörder schlagschrauber von papi im ärmel nur mit der schwinge hab ich bisschen schmerzen da ich das noch nie gemacht habe... werd aber gleich mal im whb nachschauen was die dazu schreiben, hab nämlich keine lust was kaputt zu machen und wieder in die kawa apotheke zu fahren
das kann auf dauer teuer werden
nun nochwas, ich tausche den kettensatz aus dem grund, da der alte fertig ist. logisch nur als ich da mö rumgeschoben hab knackte es ein bisschen. das geräusch kam vom ritzel her. ich nehme an da die kette sowieso hin ist, dass es auch daran lag. oder hat noch jemand eine andere idee?
werde nachher mal das ritzel ohne kette drehen und mal hören obs immernoch knackt.
