vorne tiefer / hinten höher ?
Hab Mal gehört das wenn man die Stummel etwas Tiefer macht das dass der Handlichkeit zu gute kommt.
Und das höherlegen des Hecks soll auch so einen einflüss auf die
Handlichkeit haben.
Stimmt das ?
Wenn ja wie gehe ich da am besten vor ?
Handlichkeit haben.
Stimmt das ?
Natürlich veränderst du das fahrwerk. Mopped steht steiler -> mehr last aufm Vorderrad. Winkel der Gabel ändert sich etwas. Mopped wird handlicher in Kurven. Für Topspeed und Dosenbahn sollte es tiefer gestellt sein wegen stabilität. Aber keine sorgen ZXR bleibt auch bei hochgestellten Fahrwerk super stabil!
ich habe meine L auch hinten höher.gutes kurvenverhalten.aber habe noch zusätzlich nen superbikelenker drauf.das erhöht die handlichkeit noch mehr.jedoch schnell fahren ist nicht meher so nett )habe es mal lt. tacho auf 265 geschafft und ich und dadurch auch meine maschine waren am flattern
Jan
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
@hehob
Wenn Dir das mit dem Exzenter nicht ausreicht, kannst du
a: für teures Geld Umlenkhebel kaufen oder
b: die Umlenkhebel selbst umschweißen. Ist kein Akt. Hab bei meiner Gixxer die alten Löcher an einem Ende der Hebel zugeschweißt und das Loch dann ´nen halben Zenti nach innen versetzt. Hat gut 2,5 Zentimeter ausgemacht.
Manche trennen ein Stück aus den Hebeln raus, das schien mir dann doch etwas sehr fettig....
Wenn du schon am ausprobieren bist, empfehle ich dir, die Sicherungsschraube der Stummel auf der Unterseite der Gabelbrücke zu lösen und die Stummel ein wenig weiter nach vorn auszurichten.
Fährt sich echt besser finde ich.
Grüße Jörch
@Jörch
Hab heute Die Gabelrohre etwas weiter durch gesteckt 15mm.
und da hab ich mir das mit den Lenkerstummeln auch angesehen.
Wenn ich die Stummel in der Ausrichtung verändern will muss ich die Sicherungsschrauben unter der Lenkerplatte lösen und kann sie dann ja nicht wieder anschrauben. Meinste das wäre so gut
@Hehob
Da hatte ich anfangs auch bedenken, da die Sicherungsschraube dann nicht mehr einzuschrauben ist.
Allerdings kann die normale Gabelholmklemmung schon was halten, denke ich. Mache mir da keine Sorgen mehr drum. Ist fest genug, finde ich. Das verbesserte Fahrgefühl ist es meiner Meinung nach allemal wert.
Denke mir mal, das Zubehörstummel zb. von LSL auch keine Sicherung haben.
PS: Hab meine ca. 0,5 cm verschoben. Zu viel geht auch net, da der Stummel inkl. deiner Hand beim Einschlagen sonst an die Oberverkliedung stößt.
Grüße Jörch
