stecknüpel der seitenverkleidung..
HAllo
Habe auf meiner kleinen die Seitenverkleidung aufbauen wollen, und dabei bemerkt das ich keine Stecknüpel (die im tank einrasten) mehr habe--
!abgebrochen!
Kann mir einer von euch die Maße und Form beschreiben damit ich sie nachmachen kann?
Danke
!abgebrochen!
Danke
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wie willst Du die anfertigen?mixa hat geschrieben:hey danke
aber den analstöpsel den ich zuhause habe habe ich schon probiert... der passt aber nicht
Ich denke mir dass hier dann einige Interesse hätten.
- Armin
Gute Idee. Wie willst Du die Teile an deine Verkleidung bringen. Von kleben oder laminieren halte ich nichts, da sie enormen Beanspruchungen stand halten müssen. Schon alleine beim herausziehen, wären sie wohl ab. Rückseite Gewinde und von außen anschrauben?
Hab mir vor ner Weile mal nen zweiten Einmannhöcker rausgelassen zum basteln. An dem sind die Nippel auch durch was anderes ersetzt. Kann ja mal ein Bild machen bei Interesse...
Aber bei meinem momentanen Höcker sind auch keine dran gewesen. Allerdings eine Einbuchtung in der ein Loch gedacht war ums anzuschrauben. So hab ichs dann auch festgemacht. Schraube durch mit Beilagscheibe und auf der anderen Seite ne schön große Beilagscheibe hinter den Gummi am Tank (ja in dem Nippelloch am Tank is ein Gummi drin normalerweiße). Dann Dann mit ner dünnen Zange ne Mutter dahintergeschoben und festgedreht....
Hält super und schaut auch gut aus. Allerdings hast du warscheinlich an der Stelle wo der Nippel sitzt aussen eine plane Fläche und keine Ausbuchtung oder? Dann könnts schon wieder nich so gut aussehen...
ui
da schaut man mal einige minuten nicht ins netz und schon sind da millionen von antworten...
ja ich bin cnc dreher und hätte sie mir einfach einmal so heruntergedreht,....
aber da ich keines habe hätte ich mir gedacht das sich jemand zu verfügung stellt und mir einmal die masze herausmisst...
danke
danke
Werde mir am We welche machen die ich an der Verkleidung fest schrauben kann, da ich an den Stellen eh Löcher in der Verkleidung habe. Um die Nippel an die Verkleidung zu laminieren war mein erster gedanke eine Scheibe am ende des Nippels mit einem Durchmesser von zwanzig bis dreißig Millimetern zu lassen um dort die Möglichkeit einer Befestigung zu haben.
Ich weiß allerdings nicht wie gut sowas hält.
Meine Nippelchen werde ich aus Alu machen, da ich die ja festschrauben möchte.
Gruß jörn
Gruß jörn
An meinem linken Heckseitenteil is auch son Ding abgerissen (fehlt) ... und zwar vorn in Nähe des Tanks ... echt blöd ,wenn das da nich mehr gescheit hält ... was zum von innen ankleben wäre gut.
z.B. mit JB Weld-Kleber könnte es dauerhaft halten ... mal ausprobiern.
Wenn wer von Euch solche Dinger herstellt ,so hätte ich auch Interesse dran ... momentan hab ich nen abgesägten Türknopf von nem alten Passat 35i drangeklebt ... ist aber keinesfalls die Endlösung
Damals lag halt so ne scheiss Tür in der Werkstatt rum ... irgendwas musste ich ja damit anfangen können
... auch eine gute Idee,Marcello hat geschrieben:... momentan hab ich nen abgesägten Türknopf von nem alten Passat 35i drangeklebt
ich habe von einem alten Seitenteil die Nippel großflächig rausge"drehmelt", dann die entspr. Stelle passend ausgearbeitet und eingeschweißt.
Allerdings wurde es dabei auch so heiß, das der Lack beschädigt wurde (machte bei mir ja nichts)
ansonsten hilft auch einkleben mit einem vern. 2K Kleber.
Manchm. hilft ein Gang zu einem Motorradhändler, die schmeißen doch in der Regel gleich alle Plasteteile in die Tonne und bestellen neu. Da ist dann immer mal was zu ernten
PS: ich habe HONDA- Nippel
