Shims in Motor gefallen
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Hallo Jungs,
heute ist mir beim Ventileinstellen ein Shims in den Motor gefallen, wollte gerade den neuen Shims einbauen, er lag auch schon auf dem ventil nur drinn war er halt nicht ganz, als mir der schraubendreher weggerutscht ist und den shims irgendwo hingeschossen hat es war das einlassventil direkt neben der Steuerkette. Nun meine Frage Motor komplett zerlegen ??
Soll ich ihm mal anlassen das öl durchgepumpt wird, das der shims entl. in der ölwanne liegen bleibt?? oder lieber nicht.
Besten Dank
Besten Dank
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
Ich hab IHN, hab die nockenwellen ausgebaut und siehe da, da lag das teilchen zwischen den beiden einlassventilen in einer kleiner vertiefung die auch noch mit etwas öl gefüllt war. Ohne die nockenwellen zu demonieren hätte ich ihn nicht gefunden.
Besten Dank euch allen, das beste Forum weit und breit!!!!!!!!!!
Jetzt bau ich das teil zusammen und dann kipp ich noch ein paar bierchen
genau das ist mir auch schon mal passiert! an meiner 9er.Powerslide hat geschrieben:Ich hab IHN, hab die nockenwellen ausgebaut und siehe da ...
alternative: moped auf den kopf drehen und schütteln... dann fällt der shim meistens auch raus... (hätte ich mir verkniffen, wenn du ihn noch nicht gefunden hättest...)
grüße
flo
