2 Schrauben vom Getriebedeckel liegen rechts oben, das sind Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz (Vorsicht beim aufmachen, die sind sehr weich, dass man die gut rausbekommt)
Ich bekomme die 2 schrauben nicht auf,die sitzen extrem fest .
Kann mir jemand sagen wie ich die schrauben aufbekomme ohne den Kopf der schraube zu beschädigen
Schraube geht nicht auf
Gott weiß,ich will kein Engel sein
Re: Schraube geht nicht auf
Never. Wenn die festsitzen, hilft nur rohe Gewalt.cobra hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wie ich die schrauben aufbekomme ohne den Kopf der schraube zu beschädigen
Heisst: Scharfer Schlitzschraubendreher einhämmern (also am Rand des Schraubenkopfes eine Kerbe) und dann im Kreis aufhämmern.
Anders wirste die wohl nicht wirklich aufbekommen...
Raig
also ich würde es mit nem handschlagschrauber versuchen ,damit hab ich schon einige schrauben auf bekommen die fest gegammelt waren.
siehe hier http://cgi.ebay.de/Qualitaets-Hand-Schl ... dZViewItem[/url]
wenn ich ne festsitzende schraube hab, (kein witz), schüt ich da immer nen paar ordentliche schluck coca cola drüber, hab ich mal irgendwann, irgednwo in ner reportage gesehen. und was soll ich sagen, das zeugs frisst sich in die festsitzende schrauben rein. drüber giessen , paar minuten warten, und abschrauben. eventuell, vorgang wiederholen, bei extrem festsitzenden schrauben / muttern .
und wenn das nicht hilft.
rabiat werden
methode: Raigmore
methde: aufbohren
methode: grösseren schlitz machen (dremel ), damit man
grösseren dreher ansetzen kann (mehr kraft auf den
schlitz übertragbar)
gibt bestimmt noch nen paar andere kniffe, nur raus mit den geheimnissen
rabiat werden
methode: Raigmore
methde: aufbohren
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
- mit nem schmalen schlitzschrauber vorsichtig ringsrum lockerrütteln...
- wenn dichtungsmasse verwendet wurde, musst du halt mit nem scharfen
teppichmesser o.ä. versuchen dazwischen zu kommen und dann den
schmalen schlitzschrauber nehmen...
