Kugellager
Kugellager
Hallo!
Ich bin gerade dabei mein ZXR zu renovieren.
Am Samstag hab ich die Schwinge ausgebaut usw. Jetzt wollte ich mir Kugellager bestellen, aber mit der Kawa-Kennzeichnung kann ich wenig anfangen BM3520 oder BM2015 z.B gibt es nicht.
Hat jemand von euch die FAG/INA Nummern für alle Lager am Rahmen, Schwinge, Radlager.
servus
Waldemar
servus
Waldemar
Die Suche nach Lagermaßen fördert zB diesen Threat zu Tage...
Wegen Radlager habe ich diesen Threat gefunden...
Der Beitrag aus der FAQ gibt auch ein bischen was her:
H1 / H2
vorne --> 6204 2RS
hinten --> 6304 2RS
Kettenradträger --> 6205 2RS
J / K / L / M
vorne --> 6005 2RS
hinten --> 6205 2RS
Kettenradträger --> 6006 2RS
Lenkkopflager (danke Frederic 2001):
1x 32907-3 (oben montiert)
1x 32907-2 (unten montiert)
H1 / H2
vorne --> 6204 2RS
hinten --> 6304 2RS
J / K / L / M
vorne --> 6005 2RS
hinten --> 6205 2RS
Zuletzt geändert von Klaus69 am 31 Mär 2008 15:55, insgesamt 2-mal geändert.
du bekommst quasi alle lager bei irgendeinem händler ( ich hab zb. bei ekugellager.de bestellt, einfach als gewerbetreibender "ausgeben", mehr wollen die ncih)
die nadellager für die umlenkung entweder selbst bearbeiten, wie beschrieben, oder hier bestellen:
http://www.enduroversand.com/shop/Lager ... er/100545/
ich schätze die letzte alternative ist dann nur der kauf beim freundlcihen.
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Den ganzen Schwingenramsch hab ich als Komplettset von Lucky bekommen,um 50 Tacken.
Inhalt:
3 Nadellager, 1 Kugellager, 2 SiRis.
Inhalt:
___________________________
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
AndyG kann dir günstig einen kompletten Satz besorgen.
hier lang: http://www.zxr750.de/board/vie ... t=schwinge
Hier haste mal nen Link zu einer guten Seite wenn"s um Parts und Zeichnungen geht!
Alles mögliche vertreten!
Guckst du:
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... p/Swingarm
Guckst du:
Hallo!
Bis jetzt hab ich gefunden:
Schwingenlager (Nadelllager)gibt es von INA. Was es so nicht gibt: Nadellager für die Umlenkung. Es gibt welche mit 26 oder 28 mm Aussendurchmesser. 27 mm gibt es nicht
Lenkkopflager gibt es bei Polo oder Louis. INA, FAG usw. haben keine
Radlager gibt es bei jedem Kugellagerhändler.
Wenn ich bei jedem das Porto dazu rechne, kann ich gleich zum freundlichen gehen
Alles bei einem Händler, wäre zu einfach
servus
Waldeamr
servus
Waldeamr
- Armin
Armin hat geschrieben:AndyG kann dir günstig einen kompletten Satz besorgen.
LESEN!!Schwingenlager (Nadelllager)gibt es von INA. Was es so nicht gibt: Nadellager für die Umlenkung. Es gibt welche mit 26 oder 28 mm Aussendurchmesser. 27 mm gibt es nicht
3. post in diesem tread
kostenpunkt pro stück -> 7 oder 8 euro, je nach breitedie nadellager für die umlenkung entweder selbst bearbeiten, wie beschrieben, oder hier bestellen:
- 3/4L Fan
Genau dasselbe hab ich auch gerade durchgemacht.
Wollte auch anfangs alle Lager wechseln.
Aber als ich dann die Preise erfahren hab ist mir ganz geworden.
Man bekommt aber auch nicht wirklich was im Nachbau.
Nadellager des Schwingendrehpunktes würde man schon bei SKF bekommen.
Aber die haben weniger Walzen drinnen und nen Käfig aus Kunststoff.
Welche dann auch nicht die Festigkeit der originalen Lager haben.
Jetzt wurden alle brauchbaren Lager in den Teilereiniger geworfen und anschließend mit einem spez. Welzlagerfett von SKF wieder eingefettet.
Hast du deine Schwingenhülse schon ausgebaut?
Wenn nicht kannst nur hoffen das die i.o. ist.
Die ist nämlich nicht mehr lieferbar.
Meine ist auch im A.... und bin gerade dabei diese wieder zu reparieren.
Lg
Robert
Lg
Robert
