Die Hildegard - meine Rennsau (Neuaufbau 2009/2010)
Ich bin nun auch unter die Polygamisten gegangen. Obwohl ich immer gesagt hab, das ich mir das nicht leisten kann. Aber da ich nun beide Dosen verkauft hab, und noch etwas Geld über hatte, hab ich mir das gegönnt. Es ist die ZXR von Bench, falls die jemand kennt.
Da sie schon ne Weile gestanden hat, und es auf der Heimfahrt bis Stuggi regnete, hab ich sie am WE gleich mal schön geputzt. Es sind zwar noch ein paar kleine Schönheitsfehler dran, aber die werd ich erst im Winter bearbeiten. Dann kommt auch gleich das neue Design dran (MotoGP Design 2006).
Demnächst folgen noch Bilder und Umbaustory von der K. Die ist nun auch auf dem Weg der Genesung. Eigentlich sollte sie bis zum Kyff-treffen ja schon laufen. Aber das hat leider nicht geklappt.
Da hab ich aber gleich noch ne Frage. Gibt es im mitteldeutschen Raum irgendwo ne Möglichkeit mit der perle mal zu testen, ohne gleich ne Veranstaltung buchen zu müssen? Ein ADAC-gelände oder sowas. Muss nämlich die Gaser noch einstellen, und da such ich ne günstige Möglichkeit dazu.
bruno
bruno
Zuletzt geändert von dr.bruno am 19 Apr 2010 11:48, insgesamt 5-mal geändert.
schicke Möhre. Ich habe mit meiner Rennsau des öfteren auf einem abgelegenen betonierten Feldweg getestet, ist aber auch immer so ne Sache, bisher immer Glück gehabt und nie erwischt worden.
Ich würde vielleicht erstmal einen Prüfstandslauf machen und wenn sie da einigermaßen läuft mal ein Training buchen und dort dann versuchen die Mühle abzustimmen, oder gleich komplett auf dem Prüfstand machen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
hab mich heute den Flachies gewidmet, 2 einstellungen mit der Bedüsung probiert und 2x komplett ins klo gegriffen.
das problem bei der kiste ist, das sie momentan keine Airbox drunter hat. Nur Flachies mit offenen Trichtern. Das macht das ganze Unterfangen nicht leicht. naja, mal schauen wie ich das nun mache.
teste meist nicht mehr auf der Bundesstraße sondern in einem angelegenen Waldstück, davon gibts hier einige. muss hald immer erst aufn hänger verladen. das is kagge und zeitraubend. dann fahr ich manchmal doch noch auf die b-straße.
EDIT: @maggo: Prüfstandsleif ist in 2wochen geplant. allerdings nur nebenher, da mein kumpel mit der TL zum einstellen geht und ich nur mal auf die rolle will. Wenn bis dahin die gaser net funzen und das teil vernünftig hochdreht kann ich da nen haken dran machen.
Termin auf der Renne ist auch schon gebucht. 30.-31.07. in OSL mit BiPro. Bis dahin sollte das teil aber laufen. wollte eigentlich net die tage mit abstummgsarbeiten verbringen. dafür kostet es zu viel.
Der o.g Termin mit dem Prüfstandslauf war bereits, und wir haben auch nach 4,5h Fummelei keine Abstimmung der Flachschieber gefunden, mit der es sich gelohnt hätte, das Moped mal auf die Rolle zu stellen.
Nun ist das Flachieproblem 'gen Herbst verschoben, und ich hab erstmal die etwas fetter abgestimmten Gleichdruckvergaser montiert um nächste Woche in OSL starten zu können. Da vorher keine Airbox verbaut war, hab ich hier mal Abhilfe geschaffen und meine Carbonairbox angepasst und verbaut. Nun wird schonmal frische Luft von vorne angesaugt und nicht mehr die warme Motorluft.
Im Gegensatz zum Ursprungszustand ohne Airbox ist die Anströmung der Vergaser nun deutlich besser, aber noch nicht ideal. Deshalb wird im Winter einer größe Airbox kommen, die eine optimale Anströmung der Trichter bietet und zudem auch ca das doppelte Volumen hat.
Am Samstag wurden die Haltebleche für den Kamerahalter (Danke nochmal an Takis) gebastelt. Die letzten Bohrungen werden diese Woche noch gemacht, dann ist er fertig für einen Testlauf. Bilder folgen.
Das externe Mikro ist bereits unters Heck verlegt, so das Aufnahmen nahezu ohne Windgeräusche möglich sein sollten.
Ebenfalls letzte Woche wurde die "kleine" auf die Waage gestellt. Komplett fahrfertig vollgetankt brachte sie es auf 195kg.
Das ist für so ein altes Moped durchaus eine ansehnliche Zahl und für mich vollkommen akzeptabel. Da ich auch nicht so der Gewichtsguru bin und jedes Gramm einsparen muss was nur irgendwie geht, wird sich hier nicht viel verändern. Evtl nochmal ein knappes Kilo weniger nachm winter. In erster Linie muss aber am Fahrer abgespeckt werden. Das ist auch wesentlich günstiger.
Den Schaltautomat für Arme hab ich auch untergebracht. Für den Sensor habe ich einen Haltearm aus 2mm Alublech gebaut. Da mir lediglich ein kleiner Heimwerkerschraubstock und ein paar Grobmotorkier-Feilen zur Verfügung stehen, sieht das ganze nicht wirklich prachtvoll aus, aber es hält. Wenn jetzt der Automat noch ordentlich funktionieren würde, wäre das auch ein Fortschritt.
Ein paar offene Isolierungen im Kabelbaum hab ich auch entdeckt und geflickt. Im Winter wird in Anbetracht des desolaten Zustandes aber ein neuer verbaut werden. Die Steuergeräte wurde bei der Gelegenheit auch gleich mal sauber verstaut. Um für Wartungsarbeiten schnell was abnehmen zu können, wurde alles mit Klett fixiert. Die originale Heckunterverkleidung wurde ein wenig ausgeschnitten, so fanden alle Bauteile einen Platz unter der Sitzbank und sind so gut zugänglich.
ich habe die Kabel absichtlich nicht gekürzt, um den Gearschifter, falls er nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle, wieder verkaufen zu können.
so, das ganze ist nun schon ein paar tage her undgefahren bin ich das gute stück auch schon ein paar mal. Nun ist der Winter ja fast rum und ausser die Pornobude zu renovieren haben wir auch ein bischen an den Mopeds gebastelt.
Hier mal der Stand vor ein paar Wochen:
Zwischenzeitlich haben wir viel kleinkram gemacht was sich auf fotos nicht wirklich lohnen würde zu zeigen. Sachen wie Halterungen gebaut oder umgebaut. Motoren und Federelemente von ein auf das andere chassis gewechselt und natürlich vorher genreinigt.
Dann wurden noch die Felgen, Bremsscheiben etc ausgebaut, gereinigt, lager geprüft und wieder zusammen gesetzt, usw....
Gebaut hab ich u.a ein neues Dashboard für die Instrumente. Sieht jetzt schöner aus als vorher und ist zu dem auch noch etwas leichter:
Der kabelbinder verschindet dann noch, hatte nur kein Klett da um es zu befestigen. Die schwarze Farbe ist Mattschwarze Folie.
Hier das WP Race Federbein vorher:
..währendessen:
leider noch ne Macke gefunden, da hat wohl jemand das Anzugsdrehmoment nicht beachtet
..und nachher:
So wirds nun zu WP zum revidieren geschickt. Da wird dann auch die gerissene gabel getauscht.
Dann hab ich noch nen Halter für die Zündspulen gebaut um übern Motor mehr Platz bekommen. Sobald ich die Einzelfunkenspulen am Start habe, fliegt der Mist dann ganz raus. Aber erstmal sind sie an der Porsition der Lima untergebracht. Schafft Platzb und einen niedrigeren Schwerpunkt.
Das war heute morgen:
Heut mittag dann die Umlenkung komplett fertig gemacht und alles wieder schick aber der hintere Sattel noch komplett am Arsch (war derbe vergimpelt das Teil):
hier mal unser Profimontageständer:
und nun der hintere Sattel wieder im "Prinzessinenkleid". Schwinge ist auch wieder drin, aber hab ich kein Bild mehr von. Kommt dann wenn der Dämpfer auch wieder top ist.
Fortsetzung folgt...
..währendessen:
..und nachher:
ja ich hab auch ein Öhlins. Aber das ist das Federbein von Polli. Der wird dem WP antreten. Da kommt jetzt gleich noch ein anderes Setup rein mit Racingshims etc, und gleich aufs Fahrergewicht abgestimmt. Dann passt das 1a.
Spreewaldring ist nach wie vor offen. Es sind noch ein paar große Posten offen. Am meisten macht mir noch die Elektrik und der Tankumbau zu schaffen. Die Zeit wird verdammt knapp... und wie hinreichend bekannt ist, bin ich der totale Vollpfosten was Elektrik angeht.
Dann müssen noch Ventile eingestellt werden und so ein paar andere Kleinigkeiten am Treibsatz. Aber ist halt alles zeitaufwändig.
____________________________
Morgen müssten die Lager für Polli's Schwinge kommen, dann können wir wenigstens schonmal sein Chassis zusammen stecken. Neue Rad- und Lenkkopflager hat seine Möhre schon bekommen. -> Wird auch ein sauberer Aufbau das Moped. Wenn wir schon dran sind, wirds gleich ordentlich gemacht.
Polli's Motor ist im Prinzip schon fertig, so das wird hier schonmal nix mehr machen müssen. Neues Öl ist drin, Filter wurde gewexelt und die Ventile sind auch erst neu eingestellt worden.
wir haben wieder etwas gewicht eleminiert. beim Ausbau des Hinterrads ist uns aufgefallen, dass die Distanzbuchsen ne Tonne wiegen. Diese kleinen popligen Dinger aus Stahl wiegen pro Stück 120g, also 240g pro achse.
Polli hat kurzerhand welche aus Alu nachgebaut, und siehe da: 40g / Stück. D.h wir haben mal eben wieder mit "einfachen mitteln" 160g ungefederte Masse eleminiert. Baut man noch die Kronenmutter für die Hinterachse aus Alu nach, dürften zwischen 210-230g Ersparnis dabei raus kommen.
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
du sollst sie doch zusammenbauen und nicht noch mehr zerreissen
lass den ständer lieber dran, sonst fällt sie wieder um
habe nun die J-Gabel entfernt und an ihren Arbeitsplatz meine RR-Gabel deponiert.
vorher mussten noch SiRi's und Öl erneuert werden. bei der gelegenheit hab ich mich gleich mal dem Rest angenommen. Sah ja ziemlich scheisse aus das gute Stück.
vorher:
nachher:
werde mir auch gleich nochmal gedanken machen, wie man ein spezialwerkzeug bauen kann, welches man alleine bedienen kann um die feder vorzuspannen und gleichzeitig zu arbeiten. Als ich mich vorhin zur Feile gemacht hab sind mir da schon so einige sachen durch den kopf gegangen.
Ansonsten wurde noch Auspuff sandgestrahlt und neu lackiert sowie ein wenig kleinkram.
Die Flachies sind nun auch mit neuen Düsen und Nadeln bestückt und funktionieren nun hoffentlich gescheit. Bei der gelegenheit hab ich gleich mal die geschlitzten original Nadelhalteschrauben durch ne Inbusversion ersetzt.
irgendwie wirds trotz permanenter arbeit am gerät immer weniger. komme mir schon vor wie ein schrotthändler, der alles auseinander baut. eigentlich sollten doch teile wieder dran kommen, nicht ab
da müssen wohl noch ein paar nachtschichten her bis zum spreewald in 3wochen.
Bilder vom Umbau des Alukittanks folgen später wenn imageshack wieder funzt. da geht grad nix mehr.
vorher:
nachher:
der tankumbau schreitet auch relativ gut voran. moment warte ich seit einer woche darauf, das der dreck endlich mal zusammen gebraten wird.
hier mal ein paar bilder vom bau und dem anpassen an den neuen arbeitsplatz.
da hab ich erstmal die höhe ermittelt, damit nachher auch die verkleidung passt und alles da sitzt wo es hin muss.
den unterboden hatte ich letztes jahr schon gebaut. um etwas mehr tankvolumen zu bekommen hab ich nochmal eine zusätzliche kammer gebaut, die unten an dem eigentlichen boden hängt.
hier die schablone auf dem neuen 1,5er alublech. fertig gekantet wird das die zusätzliche kammer ergeben
die schablone für den tankboden
und der fertige tankboden. nun muss auch der noch angebruzzelt werden damit ich die seiteninnenwände noch anfertigen kann.
Am WE haben die ersten Verkleidungsteile das neue Lackkleid bekommen. Heut soll der Rest gemacht werden. Zwar ist die "Lackierkabine" nicht unbedingt das Ideal aber was solls.
Nach dem ersten Gang war ich positiv überrascht, die Farbe gefällt mir auch (wollte es ja ein wenig heller haben als vorher). Der einzige der net zufrieden ist, ist der Lacker selbst. Aber mit dem schlechten Material und ohne zu füllern ist das Ergebnis sehr gut.
Hier und da hats ne kleine Nase gegeben, aber das lässt sich net vermeiden, da der Fettsiff von innen durch die Risse im Material drückt. Nächsten Winter wirds vielleicht nochmal ordentlich gemacht. Dafür müssten die Teile aber erstmal innen komplett entkeimt und viel laminiert werden. Weis net ob sich das bei den alten Schinken noch lohnt.
- kleiner onkel
da hättet ihr meine teile gleich mitlacken können
naja, böse mattschwarz mit flecken und nasen hat auch nicht jeder...
Re: Die Hildegard - meine Rennsau (Neuaufbau 2009/2010)
Juli 2008
August 2008
September 2008
wer findet den Fehler?
Winter 2009/2010
nach einem Jahr Fahr- & Schrauberpause gibts diesen Winter den Neuaufbau der gesamten Karre. Nochmal etwas abspecken, neuere Federelemente rein, vorher überarbeitet. Dazu bessere Bremszangen, neue Elektrik und ein von Grund auf neu aufgebauter Motor. Letzteres beschäftigt mich derzeit. Ziel sind min. 150PS an der Kupplung. Ob ich das erreiche wird sich zeigen, noch bin ich zuversichtlich
Zylinderkopf und Ventile aufarbeiten.
Brennräume bearbeiten und Ventile einschleifen:
Ansaugwege komplett anpassen / begradigen.
Neue Laufgarnitur liegt schon da. die Sachen werden diese und nächste Woche bearbeitet, zusammen mit dem Rumpf.
August 2008
September 2008
Winter 2009/2010
Zuletzt geändert von dr.bruno am 19 Apr 2010 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Fällt mir gerade auf, wer ist denn der Lackierexperte auf den Bildern von 2008? Der dürfte doch die nächsten drei Wochen jeden Morgen grünen Auswurf gehabt haben, so ganz ohne Staubfilter von den Atemwegen.
Ansonsten klingt das nach guter Arbeit, was ihr da macht. Wenn ihr wirklich 150 fahrbare PS an die Kupplung bringt, dann ist das eine beachtliche Leistung, defi Hut ab. Allerdings hätte ich von dem gereinigten ZK gerne ein paar Bilder gesehen.
