Hab heut angefangen mit Ventilspiel messsen weil der Motor etwas klappert/rasselt und es in letzter Zeit immer lauter wird.
Als erstes viel mir der Ventildeckel auf:
Muß über der Steuerkette nicht so was wien Schleifer sein von innen an den Ventildeckel. Fehlt der hier oder hat die L keinen???
Dann wo krieg ich ne genaue Blattfüllerlehre her? Bei Polo und co gibts nur welche in 0,05er Schritten und bei Stahlgruber (Werkzeugausstattung) gibts auch nur die. Hab mit paar ungeraden Blättern kombiniert ging auch aber Scheiße.
Jetz zum eigentlichen Problem kann es sein das die Zeichnung zum Ventile messen im Handbuch nicht stimmt ? Hab die Kurbelwelle auf die ensprechende markierung gestellt und einfach dort gemessen wo die Nocken nach oben stehen. Is richtig?
Zum Ventilspiel, kann es sein das das Spiel mit der Zeit größer wird? Muß doch eigentlich kleiner werden oder? Hab bei Auslaßventilen bis 0,35 Spiel, norm is 0,25 - 0,30 . Kann ich die Shims untereinander tauschen? zwischen ein-und Auslaßventilen? Was kosten Shims bei Kawa?
Hilfe/fragen Ventile einstellen u. Ventildeckel
1. Der Schleifer der Steuerkette fehlt definitiv. Anzunehmen, daß er zerbröselt ist und jetzt unten im Motor liegt bzw. auch im Ölansaugsieb. Prüf auch mal die Steuerkette auf Längung und den Kettenspanner + dessen Spannschiene auf Funktion. Test der Kette ist in anderem beitreg von mir beschrieben.
2. Ich hab folgende Fühlerlehre: Gedore No. 702/21M. 0,1 bis 0,5mm in Schritten von 0,02.
3. Gemessen wird so: Motor auf OT stellen und dann die entlasteten Ventile prüfen. Die Nocken stehen dann schräg nach oben. Achtung: das Ergebnis ändert sich erheblich, wenn man von OT wegdreht und die Nocken gerade nach oben zeigen. Das Ergbnis ändert sich zumindest bei der H auch dann, wenn der Kettenspanner nicht spannt. Die Nockenwellen werden von der Steuerkette nach unten gezogen, so daß sich das Ventilspiel verkleinert. Grund: das Spiel im Lager der Nockenwellen. Ich hab´s einfach streng nach Vorschrift gemacht und die näheren Umstände ausnahmsweise mal ignoriert. Im Betrieb wird die Nocke etwas aufschwimmen, wodurch sich das spiel etwas vergrößert. Die neueren modelle haben ja Kugellager, so daß der Effekt nicht mehr so stark auftreten sollte.
Zuletzt geändert von Frank am 13 Mär 2008 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
- conni70
- Valensina Rossi
Re: Hilfe/fragen Ventile einstellen u. Ventildeckel
Zwischen 2 -3 €uro. aber nur wenn du sie ihm als Tausch anbietest, die du nicht benötigst...Gades hat geschrieben: Was kosten Shims bei Kawa?
Conni70
________________________________
Es gibt immer Leute, die Recht haben:
Die einen vorher, die anderen nachher
http://Cornelia-Kreps.magix.net
[img]http://www.gruener-baum-steinau.de/Bilder/Signatur.jpg[/img]
So hab jetz die genauen Daten also das Spiel ist von knapp 0.30 bis 0,38 bei den Auslasventilen , die einlass passen fast alle grade so bis auf eins ist 0,25. Also überal zu zu viel. Die shims kann ich ja untereinander tauschen hab jetz die ersten raus genommen und auf meine Skizze gelegt (wo die Masse drauf stehen). Kann ich die Kurbelwelle jetz einfach aud die nächste OT-Stellung drehen auch wenn einige Ventile keine Shims drin haben oder verstellt sich dann irgendwas? Will die anderen Shims mal messen. Sollte ich das Spiel auf die mitte des toleranzbereiches einstellen?
