Was für ein Vergaser ist das
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
- Man without Eggs
Ui Düsen und Nadeln... dafür müsst ich den zerlegen
Kennung naja steht Kehin drauf Die 94 sieht aus wie das Herstellungjahr. Bei meiner H1 steht logischerweise ne 89 drauf. Ich mein da Stand noch nen Nummer. Werd ich heut Abend mal schauen.
Hatte leise für mich gehofft das ich ihn auf ´nen H2 Motor krieg (das Teil gabs beim kauf meiner neuesten Erungenschafft mit bei)
Hat jemand Intresse an dem Vergaser. Hab noch zweiten Teilzerlegten Vergaser dazu (Ersatzteilspender)
Wo wir schon bei dem Thema Vergaser sind.
Mein Schrauber sagte mir das ich nen 38er Vergaser auf meiner H2 habe, allerdings ist auf der H2 angeblich ein 36er Standard ?!
Passt das ?
Und wenn ich schon nen größeren drauf habe, was bringt mir das ? Leistung? wohl kaum bzw eher wenig oder ?
Auf welchem Mopped wurde denn Standard Mäßig ein 38er Vergaser verbaut ? auf der J ? Die K hat 40er Flachis oder ?
Passt das ?
Das kann auch sein , 9er B Vergaser hatte ich bisher nicht in der Hand . L Vergaser sind 38 mm , 9er B Vergaser sind 40 mm .frederic2001 hat geschrieben:Lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster...Takis hat geschrieben:Das ist zu 99 % ein L Vergaser . Ein J Vergaser ist das nicht !
9er B sieht genauso aus.
Die Kennung an der Seite wäre interessant.
Oder halt Düsen / Nadeln.
Aber J Vergaser sind das im keinen Fall ......
J und L kann man von aussen recht einfach unterscheiden ,indem man schaut wie hoch die Nadeldüse in den Querschnitt reinragt.
Also ...
Erst mal den Querschnitt messen ... 38 = ZXR 750 J oder L ... 40 =9er
Dann wie oben genannt schauen.Ich glaub es war so rum ,daß die L-Nadeldüse höher in den Querschnitt baut als bei der J.
Und sobald man ne Schwimmerkammer öffnet und die HD-Größe notiert ,so weiss man es ganz genau ... ne Kennung von ner Düsennadel würde auch reichen ... L hat z.B. N74E aussen und N14i innen drin.
Falls der Gaser vorliegt und nich nur Bilder wie bei ebay ,so müssen wir nich weiter raten ... schau mal kurz rein und dann wissen wir es genau ... geht ruck zuck und is keine Arbeit.
Z.B. noch ein Indiz für J wäre ,wenn als Überlauf die 2 gelblichen Schläuche dran sind (L hat ein Rohr ,da die Belüftung in die Aibox mündet ... J-Schwimmerkammern werden mit Atmosphärendruck belüftet).
Also ...
- Man without Eggs
- Man without Eggs
so, wird dann wohl ein 9er Vergaser sein, hat einen Innemdurchmesser von 40mm
Hierma ein Bild von der Seite
Wie gesagt das Teil wird verkauft. Habe mal zum Spaß ne Schwimmerkammer aufgemacht. Uiuiui. Der Vergaser muß gereinigt werden. Hab noch nen defekten Vergaser der wohl der gleiche ist. k.A. was daran defekt ist. Den gibts dann mit dazu.
