Ventil Plättchen bei ZXR 750 J
Hallo ZXR Freunde!
Am WE ist es wieder soweit, fahre zu meinen Eltern wo meine ZXR schlummert.
Bevor ich sie Zusammenbau, möchte ich die Ventile Einstellen. Ich habe im Winter schon mal gemessen und festgestellt, dass alle zu wenig spiel haben.
Nun die Frage: Ich möchte, um Geld zu sparen die Plättchen abschleifen. Es handelt sich ja nur um wenige 100dertstel. Hat jemand von euch das schonmal so gemacht? Diese Shimps sind einfach zu teuer! und bei 16V sind das bei 6-8 Euro/stk ne menge Euronen! und wenn man sich vermisst...
Ich habe bedenken das die dann brechen oder sowas.
Mfg josef
Mfg josef
- zxr-fightclub
- Spawn
hab jetzt mal bei 2 verschiedenen KAWASAKI werkstätten gefragt, was ventile einstellen + vergaser einstellen (auf neuen endtopf) kostet.
haltet euch mal fest.
1. werkstatt: ca. 200 - 250 € + material (ca. 50 - 80€)
2. werkstatt: aussage meister: brauche ca gut 2 std. ca. 90 €
auf die frage nach dem material sagte er, ist nicht so tragisch, muß man erst schauen wieviel plättchen aber vielleicht 30 €.
so jetzt seid ihr drann! ich war baff
ich fahr auf jeden fall zum 2. kawahändler, denn der preis ist ok für die arbeit, da schleiff ich nix rum.
mfg
mfg
@ kawikaze
klar, was ich selber mach, weiß ich auch daß es wirklich (ordentlich)gemacht ist, seh ich auch so. nur mit was misst/schleifst du den die so genau?
ich find den preis von 90 - 120 € auf jeden fall nicht so schlecht. ( werden ja die vergaser wie gesagt auch noch auf den auspuff mit eingestellt)
wenn ich da selber rummach/einstell, geht wahrscheinlich nix mehr.
mfg
mfg
-Schleifen: Flächenschleifmaschine
-Messen der Shims mit Bügelmeßschraube
-Messen des Ventilspiels mit Fühlerlehre (0.05-1mm, Abstufung 0.05) und Folienband 0.06, 0.07 0,08 ... 0.10 mm.
Ähm, das Schleifen sollte wirklich nur jemand selbst machen, der genau weiß was er da tut. Die Shims mal eben an den Schleifbock halten ist hier nicht gemeint.
Gruß Kawikaze
Gruß Kawikaze
Mit der Flächenschleifmaschine eigentlich kein Problem. Wie habt ihr die Shims auf dem Magnettisch befestigt? Als ich meine getauscht habe , stellte ich fest, daß sie eher wenig magnetisch sind.
Oder habt ihr eine Schablone gebohrt mit der sie auf dem Tisch befestigt werden? Ich habe für ein Shim damals im Tausch 3€ gezahlt.
Danke für die Antworten!
Das mit dem Tauschen ist mir zu blöd. Muss ausbauen 100Km fahren einbauen merken das der Kawafritze mir falsche getauscht hat usw. hab ich alles schon durch und es nervt einfach.
Ich danke besonders Kawikaze, weil er auch der meinung ist das es mit abschleifen funzt. Beim Tauch hätte ich mit handeln 4,5 Euro bezahlt.
Mfg Josef
Mfg Josef
- zxr-fightclub
- Spawn
