Original Bolt-On undicht
Hi,
ich habe auf meine ZX7R nun die original Auspuffanlage geschraubt. Am Motor ist alles dicht, aber hinten am Auspuffanlage/Topf, ist es undicht.
Gibt es da etwas, womit man abdichten kann? Keine Ahnung, eine Paste, eine Einlage, oder sonstwas?
Danke und Gruss,
Tom
Danke und Gruss,
Tom
Yep ... ich hatte letzt nix anderes da und hab Auspuffmontagepaste verwendet ... ist dicht geworden und geblieben.
Original sitzt da ne Dichtung zwischen ,welche aber auch nicht immer 100% dicht ist (so daß man im Einzelfall evtl. nachhelfen muss) ... bei mir habn die Abgase dann immer gegen die Schwinge gerotzt ,so daß ich ständig putzen musste
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Hatte auch das Problem mit einem L-Topf. Die günstigste Lösung ist die mit der Paste, da es sie in kleinen Mengen im Autozubehör gibt und dichtet komplett ab.
hab mit "gun gum" schon gute erfahrungen gemacht.
einfach auf die "dichtflächen" schmieren und dann anschrauben.
überflüssiges wegwischen.
nach 24h oder einmal das mopped anmachen ist das zeug trocken.
dichtet dann zuverlässig ab
wenn du den esd nach ein paar montagen wieder abnimmst, kommt dir das zeug allerdings in kleinen bröseln entgegen
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
Tattoo,
ich hatte gerade den Kerl an der Strippe, wegen Fahrzeugvorführung.
Dem habe ich erklärt, das soweit alles geht, nur das es noch ein wenig am ESD undicht ist und das ich noch Paste kaufen muss..tralala.
Da meint der, ist ok, aber machen sie bloss keine Alufolie rein, sonst schicke ich Sie wieder nach Hause
Trotzdem, danke für den Tipp,
Tom
Tom
Hab das gestern mit der Auspuffmontagepaste gemacht. Die gab's billig beim ATU. Das hat mich schon gewundert, dass es den hier auch in der Schweiz gibt. Jedenfalls habe ich für die ganze Aktion Auspuff und Kühler 10Chf locker machen müssen und mir den Arsch in der Garage abgefroren.
War es aber wert und Spass hat's auch noch gemacht.
@Tattoo
hast recht, aber das kostet hier genug, da riskier ich nix. Und wenn der den Endtopf abschrauben will, dann huste ich dem was.
Ciao und Danke,
Tom
@Tattoo
Ciao und Danke,
Tom
