H2 Kühler Anschlüsse?
Hallöle!
Habe für meine H2 einen neuen gebrauchten Kühler gekauft.
Das Problem ist, der hat jetzt einen Schlauchanschluss mehr.
Über dem unteren dickeren Anschluss ist noch eine kleinerer schlauchanschluss!
Was wird da Angeschlossen, für was ist der gut?
- Powerslide
- ZXR-Fahrschüler
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
- kawakoni
- Silberrücken...
Re: H2 Kühler Anschlüsse?
Der Schlauch geht unten ans Thermostatgehäuse.möchtegernzxrfahrer hat geschrieben:Hallöle!
- kawakoni
- Silberrücken...
Wenn Du im Winter nicht fährst(und davon gehe ich aus)brauchst die Gaserheizung nicht.Frank hat geschrieben:Die soll bei kaltem Wetter ein vereisen des Vergasers verhindern bzw. eine bessere Vergasung des Kraftstoffs fördern. In der Praxis verhindert sie bei fetter Einstellung aber auch ein Anspringen an heißen Tagen.
Im Sommer wird dir das Teil nur Ärger machen wenn der Sprit in den Gasern
zusätzlich aufgeheizt wird.
Also raus mit dem Gedönse und gut is.
