Mein Winter Umbau Zxr 750L! Endlich Fertig! Neue Pics seite3
Bilder
So hab die bilder mal eben aufn server gezogen....ein paar sind auch von nem kumpel dabei (aber zxr750 L
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1708.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1710.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1711.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1712.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1713.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1714.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1715.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1716.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1651.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1652.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1653.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1654.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1655.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1656.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1657.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1658.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1659.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1660.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1661.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1662.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1663.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1664.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1665.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1673.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1674.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1675.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1676.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1677.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1678.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1679.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1682.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1683.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1686.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1687.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1688.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1689.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1700.JPG
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/PICT1704.JPG
sie schoenen abend noch
mfg n0rdkind
mfg n0rdkind
Die Bilder kannst du ruhig etwas kleiner machen.
Ansonsten siehts ziemlich nach Baustelle bei dir aus.....
Wenn du die Gaser draußen hast,stopf Papier oder ähnliches in die Ansaugstutzen ! Deine Ventile werden es dir Danken
Achso,deine grüne L hat einen Tacho bzw. Kombiinstrument von der J drin. Weißt du das ? Nicht das dir jemand was falsches unter den Po geschoben hat
Gruß Chokri # 577
Ja ok....nächstmal mach ich sie etwas kleiner
....das mit der Baustelle hat sich mittlerweile schon wieder gelegt.....
Tjoa...das mit dem Tacho is natürlich schlecht gelaufen.....wusste ich bis eben auch nicht....aber Danke für den Tipp
Achso in meinen gaser steckt selbstverständlich papier drinne damit nichts reinkommt
mfg n0rdkind
mfg n0rdkind
Macht doch sein Bike nich so madig! Meins sah noch viiiel schlimmer aus, und lief dazu nur auf 15 Ventilen!! Das geht schon alles, Schrauben macht Spass find ich, solangs nichts ätzendes ist - es freut umso mehr, den eigenen Erfolg zu sehen!
Ich wünsche viel Erfolg beim Schrauben, das mit den optischen Sachen würd ich vllt. erst machen, wenn die die technische Seite, d.h. Vergaser etc etc. top in Schuss sind!
Läuft sie denn auch tadellos?
Hi....Ich hatte den Reifen auch drauf als ich sie gekauft habe...der war aber glatze und hatte auch echt scheiss grip....dann hab ich mir mal nen neuen gegönnt und den kann man wuderbar fahren hat auch eigendlich eine sehr gute seitenführung aber sobald es "feucht" wird kannst den vergessen! Ich will jetzt aber auch Michelin Pilot Power umsteigen...
@ ZXR-Dave Laufen tut sie einwandfrei hab noch nie Probleme gehabt (außer das sich einmal der Pluspol vonner Batterie gelöst hat
@ Speedy....dreckig is ja eh egal gewesen weil ja eh alles neu gelackt wird ...dann isse eh sauber (hoff ich zumindest
@ Papillon Die Haube steht zum verkauf müsste nur nen bischen bearbeitet werden, da sie nen leichten Transportschaden hat
mfg n0rdkind
mfg n0rdkind
Sind genau die richtigen für die Landstraße. Geht auch sportlich mit.IIII hat geschrieben:und wer kann mir was zu dem Reifen sagen?^^
hab die auch drauf( hab ich so gekauft das bike) sind halt neu und möcht gern wissen auf was ich da rumfahre![]()
MfG
Wer einmal gesehen hat, wie der Lordwader (Mitglied aus dem Forum) seine Maschine mit den Pellen in die Ecken wirft, wird sich wundern ...
mtbr hat geschrieben: ... ist ca. so wie ein lambo mit einem haufen carbonteilen, die ein vermögen kosten und 20 kg sparen, nur damit dann ein heini kommt und eine ebenso schwere anhängekupplung draufbaut...
Genau aus dem Grund solltest das mit der Heckhöherlegung bleiben lassen.n0rdkind hat geschrieben: ... 3. ich denke mal dass es bei mir am fahrerischen nicht hapern wird![]()
Fahr damit zur Eisdiele und stell sie auf dem Seitenständer ab und lass gut sein.
Falls Du doch mal fahren solltest: schau zu, dass sie nicht mehr Schräglage als wie auf dem Seitenständer hat, falls Du mal in einer Kurve an dem Drehgriff auf der rechten seite ziehen solltest
Grüße Sascha
ist doch total hupe, aussehen wirds bestimmt gut, ich steh auch auf den carbonlook, wobei mir dann das reine sichtcarbon in "schlecht gemacht" dann doch zu popelig ist.
wer auf leichtbau geht, der wird das eh anders angehen, bzw. noch andere sachen verändern, ich denke hier gehts um die optik, und die passt bestimmt
bilder!!
bilder!!
Hey leute...wollt nur mal eben ein kleines Update machen
hab mir sonntag bei ebay mal nen neues Rücklicht gekauft
und meine verkleidung n bischen "instandgesetz" ( die bilder kommen heute abend)
Hier nun die bilder vom Rücklich (hoffe es gefällt euch ...mir gefällts auf jeden fall
mfg Daniel
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/Photo-000jmj.jpg
mfg Daniel
So mal nen kleines Update zwischendurch.....
was ich bis jetzt gemacht habe (bilder sind leider nur midder handycam)
- Rahmen ist fertig gelackt (Schwarz anthrazit mit gold,silber und weißem effect) den effect sieht man leider auf den bilder nich so richtig
- Gabelsimmerringe erneuert und wilbers federn eingebaut (staubkappen natürlich auch gleich neu und das öl sowieso
- Reifen bestellt und Felgen entlackt und poliert ( Bilder kommen nächste woche wenn alles fertig ist)
- Moped teilweise zusammengebaut
so das wars erstmal
gruß Daniel
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/Photo-0001.jpg
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/Photo-0002.jpg
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/Photo-0003.jpg
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/Photo-0004.jpg
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/Photo-0005.jpg
http://mitglied.lycos.de/n0rdkind/Photo-0006.jpg
so das wars erstmal
gruß Daniel
