ABS bei meiner J
ABS bei meiner J
Hallo Ihr!!!!
Habe gerade Euer Forum entdeckt und bin ziemlich begeistert. Und deswegen hoffe ich, daß mir einer von Euch auch evtl. helfen kann.
Wenn ich bei meiner J die Vorderbremse ziehe, fühlt es sich an, als ob ich ABS hätte. Zuerst dachte ich, daß eine Bremsscheibe unwucht wäre, habe dann auch brav beide Scheiben mitsamt Belägen gewechselt, doch das Problem besteht immer noch. Dann hab ich mir gedacht, daß meine Bremsleitung vielleicht ab einem gewissen Druck Flüssigkeit verliert. Also Leitung gereinigt, mitsamt allen dazugehörigen Teilen und eine Runde drehen. Ich komm zurück, schau mir die Sache an und hab keinen Tropfen verloren. Bitte helft mir. Ist nämlich ein Saublödes Gefühl.
- zxr-fightclub
- Spawn
genau, darauf würde ich auch tippenKawikaze hat geschrieben:Hört sich nach verzogenen Bremsscheiben an. Wenn Du die Möglichkeit dazu hast, dann setz mal ne Meßuhr drauf.
Ansonsten vorne mal hochbocken, Rad drehen, und schauen ob Du so einen Schlag/Verzug erkennen kannst.
Gruß Kawikaze
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Jetzt muß ich nur noch jemanden finden, der mir die Scheiben vermessen kann. Der Vorbesitzer meinte, daß das schon immer so war, auch nachdem der die Scheiben gewechselt hat. Naja. Ab zum Vermessen. Wie sieht das eigentlich mit den Stahlflexleitungen aus. Welche Länge brauche ich denn da und muß ich irgendwas besonderes beachten?
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Ich hatte das letztens auch... Beim Bremsen aus hoher Geschwindigkeit raus wars besonders bemerkbar.
Bei mir wurden irgendwelche Distanzstücke(scheiben??) in der Bremse selber ausgetauscht. Bitte nicht fragen was das genau war, hat der Händler noch auf Kulanz gemacht
Danach wars weg. Das Problem ist bei mir erst aufgetreten, nachdem ich neue Bremsbeläge bekommen habe.
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
es kann auch sein, daß die auflagefläche der bremsscheiben aud der felge zwar plan sind aber nicht 100% plan zur achse laufen, also eiern
habe ich mal bei ner fast neuen gsx von nem kumpel gehabt- mann bis ich da drauf kam
das ist bei suzuki natürlich schon eher ne möglichkeit (siehe verarbeitung tropfnasen vom plasik bzw. schweißnähte
). solltest aber trozdem mal ne meßuhr drüberlaufen lassen, falls die scheiben keinen verzug haben. dann ist das zu 99% der fehler
- McTschegsn
- Burn-Nigger
