Hart, härter, ZXR! ...aber gehts auch anders? Hier gibts Antworten.
Ronin
Beiträge: 1005 Registriert: 26 Jan 2003 22:17
Beitrag
von Ronin » 01 Dez 2007 15:09
hallo,
ich will mir grad simmerringe bei louis bestellen, aber da sind zur zx750J 2 verschiedene aufgeführt
1)Best.-Nr.:10042191: GABEL-DICHTRING-SET SAITO ABMESSU. 43X55,5X9,5/10,5
2)Best.-Nr.:10042192: GABEL-DICHTRING-SET SAITO ABMESSUNGEN: 41X53X8/9,5
welcher von beiden ist der richtige???
Danke schonmal.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
mvp
Hubraumkrüppel
Beiträge: 2980 Registriert: 27 Feb 2005 13:14
Beitrag
von mvp » 01 Dez 2007 16:03
M.e. nach ist es der 41er, denn soweit ich weiss, hat nur die 7er ne 43er Gabel.
Beiträge: 11770 Registriert: 20 Sep 2002 11:51
Beitrag
von Klaus69 » 01 Dez 2007 16:16
Einfach mal selber messem hilft. Gabeln werden ja relativ gern mal getauscht. Von daher....
AndyG
Beiträge: 2027 Registriert: 13 Feb 2007 13:32
Beitrag
von AndyG » 01 Dez 2007 18:05
Für H und J Gabeln brauchst du Simmerringe mit 43er Innendurchmesser, identisch mit der 7ner Gabel.
Schönen Gruß
Andy
Ronin
Beitrag
von Ronin » 01 Dez 2007 21:00
ich bin jetzt aber leicht verwirrt.
ich war grade nachmessen......42mmm
mein moppi is ne 1992er J2 mit originaler gabel....was hat die den nun original für nen gabeldurchmesser? 41 oder 43?
weiß das jemand?
Gruß Ronny
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag
von mvp » 01 Dez 2007 21:24
Habe eben mal ins WHB geschaut, da steht ZX750J1 43mm ZX750K1 41mm, für mich heisst das, du hast ne J und somit 43mm.
Somit habe ich auch wieder was dazu gelernt
Ronin
Beitrag
von Ronin » 03 Dez 2007 6:36
danke...habe jetzt auch die 43er bestellt.
Gruß Ronny
Takis
Beitrag
von Takis » 03 Dez 2007 12:17
Laut meinen Messchieber 43 MM an der 92er J .
Ronin
Beitrag
von Ronin » 03 Dez 2007 13:26
entweder hab ich nen sch.. messschieber, oder meine gabel ist abgenutzt.
Gruß Ronny
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 03 Dez 2007 13:58
hallo ronny ...
kennst du keinen vermessungstechniker ? ...
Ronin
Beitrag
von Ronin » 03 Dez 2007 14:51
@marco
...deswegen bin ich ein
vermess -ungstechniker...weil ich mich immer vermesse
Gruß Ronny
Takis
Beitrag
von Takis » 03 Dez 2007 15:54
Kauf dir bitte einen neuen Messchieber oder geh mal zum Augenarzt , das
oder
kommt auch nicht so gut beim messen . Habe nochmal nachgemessen bei mir , sind immer noch 43 mm .
Monster-Sascha
Beitrag
von Monster-Sascha » 03 Dez 2007 16:06
Takis hat geschrieben: Kauf dir bitte einen neuen Messchieber oder geh mal zum Augenarzt , das
oder
Vielleicht hat er ja auch schon einen Millimeter abgenutzt
Grüße Sascha
Takis
Beitrag
von Takis » 03 Dez 2007 17:09
Vielleicht hat er ja auch schon einen Millimeter abgenutzt .
Wer der Messchieber oder die Gabel ?
Ich hätte noch 2 Orginal Simmerringe von Kawa über , die Nr. ist 92049-1392 . Kann das mal einer überprüfen ob das die von der J sind . Die haben ca. 42,5 mm durchmesser ( Ringe sind aus Gummi daher ist das Messen nicht so genau )
AndyG
Beitrag
von AndyG » 03 Dez 2007 17:17
Takis hat geschrieben: Ich hätte noch 2 Orginal Simmerringe von Kawa über , die Nr. ist 92049-1392 . Kann das mal einer überprüfen ob das die von der J sind .
Ja, sind von'ner J.
Schönen Gruß
Andy
Takis
Beitrag
von Takis » 03 Dez 2007 17:39
Danke Andy , dann hätte ich 2 Simmerringe von der J über .
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 04 Dez 2007 8:55
Ronin hat geschrieben: .... weil ich mich immer vermesse ...
... wie war dass in der lehre ...
mein ausbilder haette das "problem" wie folgt festgelegt:
es ist eigentlich kein fehler... sondern es handelt sich um :
" eine besondere augenscheinliche ungenauigkeit des aufnahmeverfahrens ... "
zu deutsch ... hau die schieblehre in die tonne
Ronin
Beitrag
von Ronin » 04 Dez 2007 9:11
ich habe noch 2 andere schiebelehren irgendwo rumliegen...ich check das nochmal
Gruß Ronny
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 04 Dez 2007 9:17
Ronin hat geschrieben: ...ich check das nochmal
hab ich nich anders erwartet ... => berufsehre ... oder
Takis
Beitrag
von Takis » 04 Dez 2007 9:50
Grins , ihr beide seit doch bestimmt Land und Grundstücksvermesser , da kommt es doch nicht auf einen Meter mehr oder weinger an . Und dann soll es mit mm hinhauen .......
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 04 Dez 2007 10:13
Takis hat geschrieben: -1- ... ihr beide seit doch ... -2- ... da kommt es doch nicht auf einen Meter mehr oder weinger an .
1 - exat => vermessungstechniker
2 - nich exakt
=> lagevermessung "messgenauigkeit" auf 1 mm
=> hoehenvermessung "messgenauigkeit" auf 1/10 mm
auf eine strecke von mehreren km ...
AndyG
Beitrag
von AndyG » 04 Dez 2007 10:22
Nicht das jetzt die Gabel mit nem Theodoliten vermessen wird.
Messschieber reicht
Schönen Gruß
Andy
Takis
Beitrag
von Takis » 04 Dez 2007 10:26
Geil , und bei einer 43 mm Gabel kommt Ronin auf einer Abweichung von ca. 1 mm das sind bei mir ca. 4,2 % und das bei nur 43 mm.
Glaube dann ist wohl doch der Messchieber im Arsch ....... oder Ronin muß seinen Gesellenbrief wieder abgeben ....nun aber schnellweg ........
alter-mann
Beitrag
von alter-mann » 04 Dez 2007 10:32
AndyG_ hat geschrieben: Nicht das jetzt die Gabel mit nem Theodoliten vermessen wird.
Messschieber reicht
wuerde ich dann eher photogrammetrisch machen ....
AndyG
Beitrag
von AndyG » 04 Dez 2007 10:42
alter-mann hat geschrieben: wuerde ich dann eher photogrammetrisch machen ....
Ja..Ja, die Auswahl des geeigneten Messverfahrens ist oft nicht einfach
Schönen Gruß
Andy
