Lautsprecherkabel als Massekabel?
Wehe einer lacht!!!!
Ich habe keine Ahnung von Elektrik und wollte mir für meine Scheinwerfer je ein Massekabel basteln. Da ich keine Lust hatte in den Keller zu latschen, habe ich einfach ein rumliegendes Lautsprecherkabel genommen und da Kabelschuhe rangequetscht. Kann ich das morgen anschließen? Strom geht ja nicht durch. Also warum nicht, oder?
- zxr-fightclub
- Spawn
*versuchnichtzulachen*
was heist geht kein strom durch???
die lampe geht ja nur bei einem geschlossenen stromkreis also fliest da die masseversorgung für die lampe drüber.
hm finde ich ein bischen zu dünn ein lautsprecherkabel, würde persönlich lieber ein 1,5mm kabel nehmen
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
also, da ich physik studiere, sollte ich davon ahnung haben:
1. das masse kabel ist das minus-kabel sozusagen, und da fliesst strom durch, lass es weg, und deine lampe brennt nicht
2. je grösser der durchschnitt, bzw. die fläche, durch den der strom fliessen kann, desto weniger kabelwiderstand und desto geringer die gefahr eines kabelbrandes (ein kleines kabel, durch das viel strom fliesst, wird warm und evtl. heiss, deshalb gibt es sicherungen)
allerdings wird ein kabelbrand hier wohl keine überlegung wert sein, es geht um den widerstand, sprich: nimmst du ein zu kleines kabel, dann leuchtet deine funzel nicht mehr hell genug
vom anklemmen würde ich dir auch abraten, du hast ja vibrationen, da rutscht es vielleicht ab - und ausserdem erhöhst du damit den widerstand, löten ist besser (lötkolben bei obi um die 6 euro)
- x-men72
Ich will auch noch was beisteuern
@red jerry aber nicht böse gemeint ok?! Du studierst Pysik??? und Strom fließt. Ich dachte immer Wasser.....
ok, ihr habt es so gewollt:
oberklugscheiss-mode ON
strom fliesst nicht, sondern die elektronen fliessen - bzw. wandern (naja sie wandern mit sehr, sehr, sehr hoher geschwindigkeit) von einem pol zum anderen, und zwar von minus nach plus, wobei die technische stromrichtung von plus nach minus ist, gebräuchlich spricht man von dem sog. stromfluss, daher kommt: strom fliesst
oberklugscheiss-mode OFF
weil in einem glühwendel einer lampe der draht so klein ist, und da ganz viele (!) elektronen von der anliegenden spannung hindurch getrieben werden, addieren sich die "reibungskräfte" zwischen den e und den metallatomen so stark auf, dass der glühwendel heiss wird - so heiss, das er anfängt zu glühen und zu leuchten
ein stromkreis muss immer geschlossen sein, damit die elektronen wandern können
normaler-klugscheiss-mode OFF
ist ja auch egal, was da genau passiert, hauptsache deine funzel leuchtet wieder
